Zdravim,
chcel by som poprosit o radu. Interierove svetlo mi prestalo z nicoho nic svietit. Dal som to opravit, no zial ani v servise mi nevedeli pomoct. Ziarovky, objimky, poistky a aj vsetky kable su vporiadku, no svetlo aj tak nesvieti. Vdaka sa vase rady :-)
Interierove svetlo
jossephinko
- Dátum registrácie: 05 Okt 2016, 18:25
- Bydlisko alt: Vikartovce
venusinoCiro
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:51
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bratislava
Re: Interierove svetlo
Pozri ci, iba vypinac nie je nahodou zly, tiez mi obcas nejde pustit int. svetlo ale je to zadne a iba na jednej strane, a ked milion krat po sebe stlacim vypinac tak sa rozbehne. Tym ze je to vzadu tak sa mi nechce riesit
Signum 2.2 DTI 92kW ´03
ex Vectra B 1.7TD 60kW ´97
Fajko
- Dátum registrácie: 02 Júl 2016, 10:27
Prikláňam sa k tomu vypínaču, skús ho rozobrať a skontrolovať. Tiež som to robil a nie je to taká strašná robota.
jardacarda
- Dátum registrácie: 01 Jún 2013, 20:22
Ahojte. Ako presne maju fungovat citacie lampicky vzadu v interieri? Mne sa totiz stava, ze ked auto nastartujem tak zhasnu a nejdu zapnut. Je to normalne? Skusal som vsetky polohy prepinacov.
Moje autá:
Opel Vectra C, r.v.2006, 1.9CDTI 88KW Elegance
Opel Vectra B, r.v.2000, 2.0DI 16V 60KW Výbava comfort
jossephinko
Vdaka za postrehy, nakoniec to bol odpojeny kablik vzadu pri poistkach, prvy krat som musel asi zle dotlacit, cize svetlo uz svieti, ale aj tak iba ked ho manualne zapnem. Pri otvoreni dveri ho vobec nezapina
