Spinanie ventilatora chladica
mato1168
Príspevok od používateľa mato1168 »
Caute mal som problem so spinanim sahary. Vymenili mi cidlo teploty na chladici aj termostat. Teraz spina saharu podla diagnostiky pri 101 po chvili ju vypne a teplota klesne na 97 a drzi. Podla budikov je tych 101 nieco malo pod 100. Je taketo spinanie sahary normalne? Alebo pri akej teplote by sa mala zapinat/vypinat sahara.Povodny snimac teploty na chladici bol zly.
Re: Spinanie ventilatora chladica
Presné čísla si už nepamätám, ale malo by to byť takto v poriadku.
otto
čidla byvaju s roznymi spinacimi teplotami zaleži od typu motora a klimatickych podmienok ,
mato1168
Takze by to malo byt v poriadku. Nasiel som aj na internete cidlo ktore spina pri 102 stupnoch a vypina pri 95 tak to moze byt kludne take. Nesledoval som dlhsie tu teplotu mozno by na tych 95 kleslo.
Áno, tak to má byť. Máš to dobre, nerieš.
