Zdravím, mám taký problem na mojom aute na čo neviem dojsť..
Pridávam udaje o aute- Astra G, r.v98, 2.0 benzin, 100kw ..
V aute mi niekedy svieťí kontrolka elektroniky motora, a ABS, v aute mi nefunguje radio, palubný počítač , klíma, tachometer, no kúrenie, svetlá, podsvietenie tlačítok funguje.. A počas jazdy mi auto trhá a nejde do otáčok párkrat mi aj zdochol. Tak som sa rozhodol že ho dám na diagnostiku no auto nekomunikovalo z diagnostikou.. Na internete som hľadal no nič som nenašiel. tak sa chcem spítať Či mi vieťe poraďit alebo niečo čo by som mohoľ skontrolovať :// ďakujem.
elektronika, trhanie motora
Re: elektronika, trhanie motora
Aka diagnostika bola pouzita?
fredy14
- Dátum registrácie: 11 Aug 2016, 13:25
Fúha, tak to vám presne povedať neviem :// ale niečo taketo to bolo http://www.oblibene.org/userdata/shopim ... mann-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypísalo iba že nekomunikuje s diagnostikou ://...
Neviem co za stroj to je. ale pri tych UNI diagnostikach to je vzdy loteria.. Treba ist na TECH II alebo na Op Com...
tuna na fore uzivatel SIGNUM je z Galanty, by sa ti na to teoreticky mohol pozret. Cez den je v BA... skus ho tu najst a poslat mu spravu.
fredy14
Ok, tak skúsim ho kontaktovať či by sa na to pozrel, ďakujem
- DIAMONDS
- Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: báb
Aj tak ma napada ze by to mohly byt aj porusene svaby na riadiacej jednotke preto to mozno aj ndkomunikovalo.a chova sa to auto tak...
Odesláno z mého Z10 pomocí Tapatalk
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
- Auto: Zafira A
To je hodně předčasné, typovat vadnou jednotku, když máš auto, nenapadá mě lepší výraz, v elektrickém bordelu.
Nejde ti několik okruhů, je dost možné, že není ani napájená zásuvka, konektor pro diagnostiku.
Co jiná jednotka než motor, komunikuje? Třeba jednotka ABS?
Mimichodem jsem už zažil, že byl prokazatelně přerušený drát mezi jednotkou motoru a konektorem.
Co můžeš udělat sám, je kontrola, ne optická, proměřit!!) pojistek. A měřit, měřit. K tomu jsou třeba schemata.
