Dpf na vectre c
rombi
Dátum registrácie: 19 Nov 2006, 20:21
Dpf na vectre c
Príspevok od používateľa rombi »
Mam otazku ako sa da zistit ci je na aute od vyroby montovany dpf filter konkretne je to 1.9 dti rok 2007.Ale ide mi o to ze ked pridem k autu ci sa to da urcit podla hodnoty dymyvosti na stitku alebo podobne. :o
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Dpf na vectre c
1 - zohnes sa pod auto
2 - dym na koncovke
3 - nalepka na B stlpiku, v lavom spodnom rohu bude v obdlziku cislo - ak je 0.5 ma DPF ak viac ako 1 (1.2 myslim) tak nema
rombi
Re: Dpf na vectre c
Takze je tam myslim 1.3 to znamena ze nema dpfko. To znamena ze auta co maju dymivost okolo 0.5 maju dpf ak som to dobre pochopil
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Dpf na vectre c
Bingo
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
vectra19cdti
Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
Re: Dpf na vectre c
Príspevok od používateľa vectra19cdti »
tak ale sranda je aj to že ja tiež mam dpf, no ale koncovka je začmutena jak na starej tatrovke :D :D :D
alcom1234
Re: Dpf na vectre c
No, tak tam myslim ta sranda aj konci, ci?
Re: Dpf na vectre c
Na Inse mam DPF, koncovka vyfuku je cierna - co by pri autach s DPF nemalo byt.. Auto nikdy nezadymi co som pozeral.. Dva tyzdne dozadu som bol na TK a EK. Emisie uplne krasne, hbloko pod limit...
Preto je ta koncovka potom cierna? Neriesim... :D
DPF sa normal regeneruje ako ma..
vectra19cdti
Re: Dpf na vectre c
Tak tak, ide to aj mne ako ma, tak to neriesim.
