Ručná brzda- zabrzdí len jedná strana
angel33
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Príspevok od používateľa angel33 »
Zdravím.
Minulý rok mi v autorizovanom servise urobili repas zadných brzdových strmeňov, jedná strana ostavala zaseknutá.
Pri výmene kolies a samozrejme na STK mi zistili, že mi jedná strana po zatiahnuti ručnej brzdy slabo, alebo skoro nič nebrzdí.
Samozrejme pozrel som si či mi fungujú lánka. Lanka pekne chodia na jednej i druhej strane, zaťahujú až na dorazy (myslím na strmeňoch).
Brzdenie pedálom funguje normálne. Poradte ako ďalej postupovať.
Sorry za novu tému.
Ďakujem za rady.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
otto
Re: Ručná brzda- zabrzdí len jedná strana
zrejme ti nefunguje samoštelovanie je v piestiku.skus valček otačať dolava a doprava či sa bude vysuvať alebo zasuvať.
V Opli urcite repas strmenov nerobili.. Oni ti tak mohli uz daky repasovany namontovat..
Ktora to je strana?
angel33
Ahoj. Robili mi to v Toyote.
Nefunguje mi pravé koleso.
K piestiku sa dostanem po demontovaní brzdových doštičiek?
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
otto
Ano.
angel33
Ahoj, ešte raz aby som to aj ja rozumel.
Valček je to, čo pootáča lanko ručnej, tým pootáčať do jednej a do druhej strany a mal by sa vysúvať piest, ktory tlači na doštičky? Či?
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
otto
poviem to jednoducho po lopate ,odmontuj strmen držia ho dve skrutky pod gumovou krytkou ,neviem čí je tam imbus alebo torx to zbadaš.vyberho von,nemusiš odpajaťhadičku ani lanko.na manipulaciu zo strmenom by to malo stačiť,aby si sa dostal k valčeku toje ta vec v strede strmena .na ktorej je gumova manžeta.valček by mal mať v strede štyri slepe otvori ,to je na špec.kluč ktorim sa da pootačať valčekom dolava -zasuva sa doprava -vysuva sa.da sa pootačať valček aj blickami ale opatrne aby si nepoškodil manžetu.skus nim točiť tak dve otačky dolava a doprava a rozchod ho.len daj pozor ,pokial jevalček moc vysunuty aby si ho nevykrutil uplne ,zalei to odtoho ako vela maš opotrebovane platničky .zskrutkovať ho možeš až zarovno strmena.ma by sa zatačať a vytačať plinule.ked to budeš skladať tak valček vyskrutkuj tolko aby sa ti vošiel strmen na platničky ktore si nasadiš do držiaka s minimalnou volou a aby sa dalo potočiť kotučom.
angel33
Vďaka. Keď budem mať niektorý víkend trocha času odskúšam to.
Osobne ručnu brzdu veľmi malo používam.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
