Hláška - TREBA SKORO NAVSTIVIT SERVIS
Moderátor: dulo
peto14
- Dátum registrácie: 14 Máj 2016, 19:08
Ahojte, v poslednej dobe mi vyskakuje hlasenie, aby som co najskor navstivil servis. Ziadnu chybu mi nehlasi, ostatne kontrolky nic nesignalizuju, vsetko funguje ako ma.
Tak teraz neviem, ci sa jedna o pravidelny servisny interval, alebo skutocne moze byt nieco pokazene.
Dakujem za kazdu radu....FOTO: http://www.jpeg.cz/images/2016/05/15/5H3Uj.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a macil v 15 Máj 2016, 18:14, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Upravený nadpis.
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Re: TREBA SKORO NAVSTIVIT SERVIS
Nooo treba navstivit servis. kedy si mal posledny pravidelny servis? Pocet km a rok/mesiac?!
peto14
Posledny servis ale uz nie v autorizovanom servise bol 8/2015. Neviem presne, kolko km malo najazdenych. cca. 72k. Teraz ma 79.700 a uz sa pyta do servisu. Je mozne, ze tam vtedy mechanik nastavil dalsiu kontrolu na 80k km?
- Eisy
- Opelclub VIP člen
Pozri stav oleja na budikoch ... ?
Re: Hláška - TREBA SKORO NAVSTIVIT SERVIS
POZOR!!!
toto hlásenie nemá zrejme vôbec nič spoločné s PRAVIDELNÝM servisom !
doporučujem ti navštíviť servis alebo aspoň niekoho kto má dobrú diagnostiku, pretože ťa to auto niekde nechá stáť. Je to také predbežné varovanie poruchy, ktorú nechce výrobca aby si sa priamo z displeja dozvedel. V diagnostike vidno aká je to chyba, najlepšie prísť s autom keď tam je tento alarm a nevypnúť motor aby sa neznuloval.
Jednou z porúch je problém s DPF. Na DPF existuje upgrade SWz roku 2015, ktorý keďže nechodíš do značkového servisu nemáš šancu získať...
Nepamätám ako sa hlási pravidelný servis, ale tam je najprv upozornenie na návštevu za 2500km, 2000km, 1500km atď. toto hlásenie si videl???
zrejme nie, však.
Na tomto aute sa nenastavuje interval kedy máš ísť na ďalší servis ale urobí sa len vynulovanie a auto následne počíta nutnosť servisu podľa vlastného software - časove 1rok alebo najazdenie počtu kilometrov podľa podmienok v akých jazdíš.
zrejme nie, však.
peto14
Dakujem za tip Sunman. Bol som asi pred tyzdnom na diagnostike, lebo ojedinele sa objavovala kontrolka motora. Diagnostika nic neukazala. Ziadny problem...Teraz uz kontrolka motora nesvieti, no objavuje sa to hlasenie o skorej navsteve servisu. Uz sa vlastne objavuje uplne vzdy. Staci pootocit kluc, ani netreba nastartovat. Vie mi prosim niekto poradit dobry servis v BA, kde sa venuju oplom a maju diagnostiku, na ktoru sa da spolahnut?
Dakujem
Dakujem
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=139" onclick="window.open(this.href);return false;
peto14
dik macil, ani to nemam daleko k tomu Teovi
- Bydlisko alt: Sološnica
prípadne ak by si chcel urobiť diagnostiku tak je tu ešte možnosť na Rožňavskej 24
JRC
- Dátum registrácie: 25 Sep 2016, 12:39
ahoj peto14,
vcera sa mi tiez po prvykrat objavila tato hlaska.
Zvlastne je, ze si davam pozor, aby som nevypol motor ked ma zvysene otacky a predtym som ziadnu hlasku nemal.
Bud mi DPF vypaluje a ani o tom neviem, pretoze som si zatial nikdy nevsimol kedy vypaluje, alebo mam problem?
Auto vlastnim cca. mesiac a nabehal som zhruba 600 km väcsinou mimo mesta.
Napis prosim ta ako si dopadol pri diagnostike a aka teda bola zavada.
Auto mi zatial ide ako ma, ale nechcem cakat, az prestane
Mam 118KW, AT, MY2012 vybavu Cosmo
JRC
Takze zrejme to bola prasknuta hadica intercooleru, taktiez nazyvana ako hadica turba. Je na pravej strane od motora, ked pozeras na motor zpredu.
Ja som si naivne myslel, ze ju oblepim silnou paskou a mam vyhrate
, ale vydrzalo to iba chvilu. Je pravda, ze hlaska zmizla, ale prasklina prerazila pasku a .....
Uz som objednal novu hadicu a v pondelok mi ju maju vymenit.
Verim, ze po vymene, uz bude klud
Tu je odkaz na ten diel:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... l-Insignia" onclick="window.open(this.href);return false;
peto14
ahoj JRC...zial nebol som tu dlho, no ako tak pozeram, problem si uz vyriesil a to je fajn.
peto14
Inak ja som mal nakoniec celkom iny problem. Po vyse troch mesiacoch a x navstevach jedneho servisu, ktory je tu vacsine z Vas dobre znamy (nebudem radsej menovat, koho by zaujimali podrobnosti, poslem v sukromnej sprave) sa podarilo diagnostikovat skutocnu pricinu problemu. Bolo nutne menit rozvnody....vdaka Signum
- jupaza1
podrobnosti by ma zaujímali
JRC
Hej, bola to ta hadica. Vymenili ju a hlaska sa neobjavila.
Zatial v pohode
Zatial v pohode
prasknutú hadicu turba poznať veľmi jednoducho - syčivý zvuk pri pridaní plynu. Ak je diera väčšia alebo hadica je zle uchytená a spadne - toto sa stáva občas, mne na novom aute po 50km - auto spadne do núdzového režimu.
Hláška "TREBA SKORO NAVSTIVIT SERVIS" tu bola zrejme skôr náhodou pretože systém vyhodnotil občasnú zmenu tlakov týmto spôsobom.
