Zdravím,
Mám auto opel insignia 2.0 CDTI , 118kw , 10/2011
Chcel by som sa spýtať či sa niekto z vás stretol s takým problémom , že auto mi robí pri pridaní hlavne na dvojke a trojke , mi robí také akokeby hrkanie alebo taký zvuk niekde na pravo to počujem pravá strana motora , robí to niekedy aj na jednotke a štvorke , ale tak najviac to je počuť na tej dvojke a trojke , ale robí to po pridaní vo vyšších otáčkach ako 2000 pravdepodobne ked sa zapína turbo , auto bolo týždeň v servise skúšali ho, rozobrali a nenašli príčinu, povedali , že všetko je vporiadku , ale nevedeli to nájsť , taktiež som bol dneska v ďalšom autoservise a taktiež nič nenašli, škúšali všetko a povedal mi , že nieje nič viditeľné a všetko pevne drží a nemá tam čo tak hrkať ani klepať.
Ďakujem za rady.
Libor
Insignia motor
libor95
- Dátum registrácie: 09 Máj 2016, 16:26
Insignia motor
Opel Insignia Cosmo ST 2,0CDTI - A20DTH
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
xaviersa
Re: Insignia motor
a ide to priamo z motora?
mne hrkal tak motor, ako ked mas plech a nie je dotiahnuty. ja som to usudil na hydrostely, v servise tiez. bolo to pocut od cca 1700 do preradenia a pri zrychlovani. ak som zoslapaval plyn pomalsie velmi pomaly tak nic. ako keby rezenujuci plech bol ten zvuk
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
- DannyHell
- Dátum registrácie: 16 Jún 2016, 01:19
Re: Insignia motor
Ja mam ten istý problém, Insignia 96kW 2/2011. Ktovie kde inžinieri z de urobili chybu... Tak ma napadlo či to nemôžu "praskať" silenblok motora? Snad to len nieje turbo, tiez mi to robi pri rozbehu nad 1900-2000 ot.
Opel Insignia ST 2.0 96KW
amadeus 333
- Dátum registrácie: 14 Júl 2016, 09:58
Re: Insignia motor
zdravim mam taky problem auto mi pri vyssich otackach prestalo tahat ale po chvili to prestalo a pisalo mi poruchu tak som siel na diagnostiku a ukayalo mi poruchu vahy vzduchu tak mi to vymenil isiel som domov a znova mi auto urobilo to iste vratil som sa na diagnostiku a pytalo to iste ale vah uz bola nova vymenena poradi mi niekto co to moze byt
- jupaza1
Re: Insignia motor
Aký motor? Kód chyby? Akej značky si dával novú váhu, ak no name problém môže byť v nej, ak kvalitnú problém bude inde. Ak je to CDTi - pravdepodobne EGR ventil a ďalšie neduhy.
amadeus 333
Re: Insignia motor
vaha bola bosh a kod chyby je p228 alebo p226 motor je cdti
libor95
Re: Insignia motor
Ahoj, k tomu hrkaniu boli to napinacia a vodiaca kladka klinového remeňa, po výmene je to bez problémov
MY11 , 118kw (160k)
MY11 , 118kw (160k)
