Kolísanie otáčok, zdochýňa motor 1.6 16v
Michalev
Dátum registrácie: 18 Júl 2010, 09:35
Príspevok od používateľa Michalev »
Zdravíčko, mám problém ... Obrazová situácia. Sadnem do auta naštartujem bez problémov na prvý krát, odveziem sa kam potrebujem. Lenže keď chcem potom naštartovať, ani za nič, točí ale nenaskočí. Robí to nerovnomerne niekedy naštartuje 10x a potom nič a niekedy 8x. Po tom ako neviem naštartovať nehám na 15 auto v klude, potom skúsim zas a bez problémov naštartuje a jemne kolíšu otáčky, sem tam aj pri jazde na aute, autu ako keby sa nechcelo, trhne ho a ledva sa rozbehne.
Dúfam že ten môj komplikovaný príklad niekto pochopí, a pomôže mi s tým, pretože som už na nervy :sos: :stena:
Oplu zdar páni a dámy !
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Kolísanie otáčok, zdochýňa motor 1.6 16v
Diagnostika, moznoc cidlo klukovky
Michalev
Ja som už počul že by to mohlo byť aj Hallovo čidlo, je to možné ? Alebo to je to isté ?
Ano, cidlo kluky pracuje na principe Hallovej sondy
Michalev
Ďakujem, skúsim ale pre istotu diagnostiku, každopádne kamarát mi vravel že je to jediné čo to môže byť, odišlo to aj jemu 5x na 3 Calibrách.
Mne to odchadzalo na starom aute - nebol to opel, ale malo to podobne priznaky.
Zohrialo sa, niekedy aj zdochlo za jazdy pripadne nestartovalo hned po vypnuti.
Bolo to cidlo na kluke
