Otáčkomer
1lubik1
- Dátum registrácie: 05 Dec 2015, 08:18
Otáčkomer
Zdravím majstri, neviem či to tu už je ale nič som akosi o tom nenašiel, mám tu ešte astru G 98, 1,6 a 55kw, čo som riešil to klepanie v hlave a mám ešte jeden problém, nejde tam vobec otáčkomer, pritom diagnostikou som skúšal a ide budík pekne aj na 1000 aj na 2000 aj na všetky otáčky za minútu, tak som kuknul aj pamet zavad v budikoch a nic vsetko ok, tak som kuknul pamet zavad v motorovej jednotke lebo to uz prislo zo svietiacim CHECK a tam je P1640 a pise k nej ,,obvod QUAD uvnitr ridici jednotky´´a v autodata som sa docital o tomto kode ze moze byt zly snimac otaciek motora alebo porucha obvodu v ERJ, tak som zohnal snimac otaciek a samozrejme nic, mal som aj ERJ otvorenu ci tam nenajdem vyhoreny obvod a takisto nic, vsetky zasuvky co som poodpajal su ciste bez oxidacie, momentalne mam aj budiky vonku ale myslim si ze je to zbytocne pokial ich diagnostika ovlada, skusal som pozret zasuvku na budikoch a podotlacal som piny no aj tak samozrejme nic, aj rucicka ide lahko a uz asi viem ze tam chyba nebude, ale skor sa bojim ze v ERJ bude chyba, netusim odkial je napajany otackomer ked nejde od snimaca na kluke, potom byva este z alternatora ale myslim si ze ked je na alternatore velky kabel s ockom na plus a maly kabel s ockom na budenie tak asi tazko od tial bude napajany, taak ale potom uz neviem odkial ked iny snimac to nema na otacky, uz som nasiel na bloku max tak senzor klepania pod sanim a uz neviem odkial potom, nemam ani schemu co by som nejaku stavu nameral na zasuvke budiku alebo prepiskal kabel od ERJ po budiik alebo co, neviem, nestretnul sa niekto s tymto?????
