Ahojte potreboval by som poradit...
Mam na mojej astre h r.v.2004 povodnu antenku s dost znicenym tesnenim ktoru by som rad vymenil za nieco novsie, mensie... lenze nasiel som na ebay dve moznosti a neviem ktora mi tam pasne a ako to zistit...
Alternativa 1:
http://www.ebay.com/itm/221611857626" onclick="window.open(this.href);return false;
Alternativa 2:
http://www.ebay.com/itm/221281528714" onclick="window.open(this.href);return false;
Podla obr. Su anteny identicke rozdiel je tam v tom + kabliku... viete poradit niekto ako zistit ktora sa hodi mne? Priadne poradit ci je fajn alebo zhanat cosi lepsie... ake mate s takymito antenami skusenosti, signal a pod... montaz? Menil ju z vas niekto? Na internete som nenasiel ziadne info ako si s tym svojpomocne poradit...
Dakujem za kazde info :-)
Michal
vymena anteny
mixao
- Dátum registrácie: 13 Apr 2016, 22:14
Re: vymena anteny
No v aute je radio cd 30 mp3 teda zjavne nie.... nemam...
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: vymena anteny
Tym padom by to malo byt v poriadku.
Mozes skusit zhodit/pozriet najprv staru antenu, ako presne je pripojena (ci ma konektor alebo je kabel v celku) a na zaklade toho sa rozhodnut, co a ako.
mixao
Re: vymena anteny
hm.... teda je jedno ktoru kupim?
Re: vymena anteny
Neviem ako vyzera stara antena, podla toho treba kupit aj novu.
Defacto by to malo byt jedno, dolezite je, aku moznost na jej napojenie tam mat budes.
guess.whoo
- Dátum registrácie: 31 Okt 2015, 23:03
Re: vymena anteny
len je dost narocne odmontovat tu povodnu. musis davat dole komplet tapacire aby si mal dobry pristup k srobu, ktory drzi povodnu antenu. ja som odmontoval len kraje a "ohol" trochu vrchny a natrapil som sa s odsrobovanim pretoze cez stred toho srobu vedie kabel.
cize zvaz, ci ti to za to stoji
mne povodna antena nefungovala vobec a radsej som kupil externu, predlzovaci kabel a supol som ju dozadu na okno zatial. kabel som skryl do list.
ked budem mat viac casu tak naletujem aj zosilovac a dam ju pod tapacire aby ju nebolo vidno
