Zaujimavy zvuk pri zatáčaní
IvaNoxx
Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
Príspevok od používateľa IvaNoxx »
Ahojte, mám taký problem, že kěd točím prudko do prava a dajme tomu, že točím 1. alebo 2. stupen, tak mi vychádza z pravej strany vozidla taký podivný šúchajuci zvuk plechový. Možno ak sa mi podarí, spravím neako video, ktoré ten zvuk pekne zachytí. ja neviem asi prilepím mobil na pravé dvere lepacou.
Raz(heh.. no vždy ked točím prudko do prava) som odbáčal do prava a počul som ten zvuk, keď som trošku uvolnil volant ale len trošičku, tak ten zvuk sa trocha zmiernil a ked som znova ešte pridal volantom do prava, tak zase stupol o decibel vyššie... Tieto zvuky som zaregistreoval len ked pretáčam motor na 1. a druhý stupen dalšie neviem lebo by som skončil v priekope.
Re: Zaujimavy zvuk pri zatáčaní
Dával si na auto širšie disky, prípadne z iným ET, ako v je originál?
IvaNoxx
gumy su 185/65 r15 . disky su plechače čo už boli ked som to kupoval.
ET je čo, zapustenie strdu kolesa?
jak pozrieem ET kolesa čo mám teraz? príp. aké by tam malo byť
Dyk google - http://www.disky4car.sk/disky4car/1-DOL ... nie-diskov" onclick="window.open(this.href);return false;
Skontroluj, či nešúcha disk brzdy o krycí plech.
IvaNoxx
o kryci plech čoho, ale to by šuchalo furt nie? a nie len pri zatáčaní do prava.
O krycí plech disku (kotúča) brzdy. Hovorí sa tomu aj štít. No možno pre teba jednoduhšie by bolo, odniesť to do servisu.
IvaNoxx
žiadny krycí plech na kotučoch nemám
Prečo? Odhnil?
IvaNoxx
Netuším od kúpy to tam není.
Potom ti nezostáva iné, len zdvihnúť auto, vytočiť volant a sledovať, čo kde šúcha.
IvaNoxx
ale záhadou je že to šucha len ked su kolesá pod stresom resp, že točím v pravo a dajme tomu že na jednotke sa rozbieham alebo tak . Zo začiatku to robilo aj s kolesami rovno sa mi zdá . po rozbehnutí to prestane robiť
IvaNoxx
Moje plecháče sú ET49, aspon v predu som pozeral.
IvaNoxx
https://www.youtube.com/watch?v=rrv_03ftkvE dobre tu je videjko, držiak na mobil robí trápne zvuky ale je to trocha počuť, spravím poprípade dalšie video , len musím niekoho zohnať čo mi bude držať mobil z okna a točiť koleso..
edit: doporučujem sluchátka, zvuk jak cirkulár na dvore
IvaNoxx
update: pravdepodobne to budu robiť brzdy ktore pri urcitej rychlosti a toceni volantu šuchaju mozno o seba. Dam dalsie info vediet ked sa vymenia
Lulu
Dátum registrácie: 20 Jún 2016, 21:14
Príspevok od používateľa Lulu »
tento problem som riesila asi 2 mesiace,ako zenu ma kazdy len v servise vysmial....ha ha velka sranda,chlapi nikdy nic nepoculi.Nakoniec to bola vysiaca rucna brzda,platnicky som mala nove,ale dostala sa tam nejaka hrdza a ani dole ich nemohli dat a to mam 4 rocnu astru.vzdy mi to zacalo triet hlavne pri podradeni a v zakrute.Neskor to uz bol strasny piskot,ze som sa hanbila uz na tom chodit....
killingname
Dátum registrácie: 26 Máj 2015, 12:30
Príspevok od používateľa killingname »
Ten zvuk mozu vydavat opotrebovane silentbloky na prednej naprave.mal som podobny problem na fabke.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
