Vectra C - spojka - problém s rozjazdom
marek1512
Pri preradení z jednotky do dvojky autom trhne (po vytlačení spojky pri preradení do dvojky). Z dvojky do trojky je to lepšie, ostatné rýchlosti sú bez problémov. Nie je to pravidelné. Keď je všetko OK tak ide auto dokonca svižnijšie. Brzdová / spojková kvapalina neboli nikdy vymenené, rovnako ako olej v prevodovke. Môže byť problém v spojke alebo v niečom okolo spojky? Čo ďalšie môže spôsobiť tento problém?
Vectra C 1.8 2008 prevodovka zrejme F17.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Signum999910
Dátum registrácie: 03 Nov 2015, 12:42
Auto: Signum
Bydlisko alt: Bratislava
Re: Vectra C - spojka - problém s rozjazdom
Príspevok od používateľa Signum999910 »
tak toto by velmi zaujmalo aj mna, presne toto isté robí auto aj mne, pokial spojku pomalšie pušťam teda nechávam dlhšiu pauzu v preradení medzi 1. a 2. prevodovým stupnom autom necukne. Autom to robí už 2 roky odkedy ho mám. Riešil som to s jedným automechanikom, s ktorým som sa previezol na jeho VC 2.2DTI s 230000km a robilo to isté ale podstatne menej. Ja mám 2,2 benzín a on vravel že to je dvojhmota ale že tak to má byť, čo sa mi nechce veriť. Podľa mna to dvojhmotou nieje kedže mne to robí už 2 roky a stale je to v rovnakom štádiu (nezhoršuje sa to, navyše má iba 120000km takže neverím že dvojhmota je načatá) a žiadne iné príznaky načatej dvojhmoty nemám. Ja som už menil aj olej v prevodovke (F23, 5stup. manuál) aj snímač polohy spojkového pedálu ale nepomohlo... zatial mi nikto nevedel povedať čo by to mohlo byť...
marek1512
Tiež som si ešte všimol že ide ťažšie zaradiť spiatočka - ale iba niekedy, hlavne keď je chladnejšie počasie. Stáva sa to hlavne ráno. Auto parkuje mierne naklonené na pravú stranu. Skúsim začať od najlacnejšieho - vymením brzdovú kvapalinu, odvzdušním tiež spojku... Mám v pláne aj vymeniť olej v prevodovke. Na britských fórach bolo písané že do niektorých prevodoviek má ísť dokonca menej oleja ako tam dával výrobca a vraj výmena oleja značne pomohla...
Signum999910
Auto: Signum
ja som dál do mojej prevodovky 1,6litra, čiže o 0,4menej ako je predpis kedže tiež som sa dostal k tejto info na nete. Ked som sa ale pýtal na predajni v opli tam ani nevedeli kolko by tam malo isť a nie ešte o tom že opel vydal predpis kde znížil normu množstva oleja v prevodovke... spolu s výmenou oleja som menil aj kulisu radiacej páky lebo ked ti ide tažko zaradiť rychlosť často býva problém v kulise radiacej páky lebo je opotrebovaná. Po výmene oleja a kulisy išlo všetko ako med ale majiteľ servisu mi hovoril že to že som tam dal o 0,4litra oleja menej mi môže časom odpáliť prevodovku a tak ma ukecal a po tyždni som olej dolial na 2litre a radiť začalo znovu tažšie ale nie až tak ako predtým. Každopádne to cuknutie ostalo. Aj u teba je to tak že ked radíš športovejšie a rychlo pustíš spojku tak pri prenose krutiaceho momentu na kolesa ti medzi 1 2 a 3 stupnom tak je tam také trhnutie ako keby niečo malo nejakú vôlu?
marek1512
Hej. Je to skoro rovnaké. Najhoršie je to z jednotky do dvojky.
Spraví to aj keď uberieš a znova pridáš plyn? Aká veľká je vôľa v poloosiach, keď dvihneš jedno predné koleso a budeš nim točiť dopredu a do zadu?
Signum999910
Auto: Signum
Poloosi sú u mňa ok, pri plynulej jazde po ubrati plynu to neurobi, vyslovene je to spojene so záberom motora po pusteni spojky. Najhoršie pri preradení z 1 do 2. Pri 2 do 3ky menej a pri vyšších stupňoch už ok
Signum999910
Auto: Signum
V mojom podvozku sa vrtal mechanik dve hodiny kontrolovane vsetko vrátane silentblokov motora a prevodovky a vsetko ok
marek1512
Rovnako aj u mňa. Všetko okolo podvozku je OK.
Signum999910
Auto: Signum
ešte by som doplnil že to robí aj vtedy ak idem napr do nejakej križovatky kde dávam prednosť a vybehne mi nečakane nejaké auto a ja potrebujem rychlo zabrzdiť a potom hned prudko stlačiť spojku aby mi nezdochol motor tak vtedy autom cukne uplne katastrofálne, čiže u mna je celý proces spojený s tým ako rýchlo stlačím/pustím spojku preto som naučený už jazdiť tak že zo spojkou pracujem pomalšie, medzi preradovaním mam o niečo dlhšie pauzy a taktiež zaberá ked puštam spojku tak si mierne pridám plyn aby otáčky trošku poskočili o 200-300 hore a toto všetko eliminuje toto cukanie
marek1512
Presne. Všetko to súvisí s prudkým vytlačením spojky...
marek1512
Zopár krát som skúsil pred zaradiť spiatočku s vypnutým motorom. Išlo to pekne a hladko. Akonáhle som naštartoval motor tak mi pri zaraďovaní spiatočky jemne zrátalo zuby. Nerobí to stále. Niekedy ide hladko a niekedy to zaškrípe...
marek1512
Na anglickom fóre je písané že spojky sa veľmi rýchlo porúčajú kôli veľkosti. Vraj je spojka malá na taký ťah, dokonca sa rovnaká veľkosť montovala do Corsa a Astra so slabšími motormi.
marek1512
Asi pred 4 týždňami som odobral z brzdovej kvapaliny. Bola mierne nad level. V poslednom čase problém s rozjazdom nie je, podraďavanie je bez trhania. Zostal iba problém s radením spiatočky. Stále pri zaradení škrípu zuby. Je to horšie aj na jednotke. Tam síce nič neškrípe ale zaradiť ide ťažšie.
