Elektrony a Sruby kolies
Dark69
Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
Príspevok od používateľa Dark69 »
Zdravim, mam opel astru h 1.6 77kw Z16XEP od vyroby na ocelovych diskoch 6,5J x R16 4x 100 ET 37.
Teraz chcem kupit original opel disky 6,5J x R16 4x100 ET39.
Budu tie elektrony pasovat bez problemov?
A sruby na elektrony treba pouzit ine? alebo pasuju tie presne co aj na ocelove disky?
Dakujem...
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
Ramethar
Dátum registrácie: 03 Sep 2015, 06:32
Bydlisko alt: Radošovce
Re: Elektrony a Sruby kolies
Príspevok od používateľa Ramethar »
Dark69 napísal:Zdravim, mam opel astru h 1.6 77kw Z16XEP od vyroby na ocelovych diskoch 6,5J x R16 4x 100 ET 37.
Dakujem...
Vsetko ti bude pasovat, akurat elektron sa ti o par mm vysunie von z blatnika... ak su to original elektrony nemusis hladat matice, mali by ti sadnut.
Opel Astra J 1.4 TURBO Cosmo, 2013, 103KW - 140HP - A14NET
Dark69
Tak to je potom super, len som myslel ze koleso pojde kusocek dovnutra...
Nie von, ale presne o 2mm dnu.
Dark69
macil napísal:Nie von, ale presne o 2mm dnu.
vdaka za uistenie.....a cital som prave ze by trebalo aj dlhsie sruby...neviete kde ich kupim? vsade maju len bezpecnostne...
Neviem ako u Háčka, ale u starších modelov sa na montáž originálnych elektróny používali presne rovnaké skrutky, ako na plecháče. Rovnaká dĺžka, rovnaká hlava. Skrutky dostaneš v každom pneuservise, alebo predajni náhradných dielov. Ak kupuješ novú sadu elektrónov, mal by si k nim dostať aj sadu skrutiek.
Dark69
macil napísal:Neviem ako u Háčka, ale u starších modelov sa na montáž originálnych elektróny používali presne rovnaké skrutky, ako na plecháče. Rovnaká dĺžka, rovnaká hlava. Skrutky dostaneš v každom pneuservise, alebo predajni náhradných dielov. Ak kupuješ novú sadu elektrónov, mal by si k nim dostať aj sadu skrutiek.
Nasiel som original elektrony na bazosi pouzite, a tie su bez srob...tak radsej sa pytam ako by ma malo predbehnut koleso....
Nasiel som len bezpecnostne sroby a tie su dlhsie ako moje povodne od plechacov, preto usudzujem ze treba dlhsie :)
Marek K
Dátum registrácie: 20 Mar 2016, 19:52
Bydlisko alt: Valaliky
Príspevok od používateľa Marek K »
Zdravim mam Combik Astru H mam nanej 16ky elektrony et39 teraz chcem dat original 17ky no maju et 42 bude stym problem??dikes
Bydlisko alt: Komjatna
Zalezi od toho, co mas v technicaku.
