Výmena budikov Astra G
Sparcly
Dátum registrácie: 05 Aug 2012, 13:35
Príspevok od používateľa Sparcly »
Planujem si podsvietit na modro budiky .. ale chcem tam dat ledky na viacerych miestach ,, a pajkovat a vrtat ,,proste prerabka .
Ale prve to chcem skusit na inych budikoch z ineho auta(Nechcem nieco pokazit na originalnych)
Cize je mozno vymontovat origoš budiky a dat do auta ine budiky toho isteho typu ?
Prijme budiky RJ ? a prejdene kilometre su ulozene v RJ si myslim . Nechcem zablokovat auto a nenastartujem
Za odpovede dakujem .
Re: Výmena budikov Astra G
Prejdene km su ulozene len v tachometri.. nikde inde.. cize ti tam bude svietit pocet prejdenych km z toho auta z ktoreho tie budiky zoberies..
Astra G je "analogove" auto.. budiky tam mozes dat z hoc akej Astry G a pojde.. nic sa nekoduje. .Len to musia byt z benzinu na benzin, alebo z diesla do diesla.. Kvoli otackomeru...
Sparcly
ak sa mozem opytat .. mozem tahat privod 12+ a kostru len z jednej dierky ,kde sa dava ledka t10 ? ze napajkujem led pasik a potiahnem cez budiky ?
Porovnaj si záťaž, ktorú tvorí jedna žiarovka so záťažou, ktorú budú tvoriť všetky LED, ktoré použiješ a podľa toho sa zariaď.
Osobne neodporúčam celé osvetlenie napájať z jedného bodu.
Sparcly
okej .. s budikmi to nebude problem . Aj tak prve pouzijem kupene budiky z ineho oplu na skusku . a ked to pojde ,tak spravim takisto originalne aby sedeli prejdene km .
A chcem aj podsietit dvere pri otvoreny .. no chcem ledky napojit na dve privody .. cize na stropne svetlo aby sa zapli pri otvoreny a druhy privod tahat od zapalovaca ,lebo od zapalovaca mam tahane podsvietenie pod sedadlami . Cize chcem to mat na trojpolovy vypinac a jedna poloha bude vsetko vypinat .
Je mozne tahat dve 12+ a napojit na jednu kostru ? (napriklad od zapalovaca ? ) alebo kazde osobitne ? toto neviem . Poradte .
Celé auto je jedna veľká kostra, teda jeho kovové časti, takže všetky spotrebiče ju majú spoločnú. Ale zaráža ma, že sa púšťaš do takejto prerábky a pritom nemáš ani elementárne znalosti z elektrotechniky. Niekde sa tu povaľuje fotka vyhoreného auta po "úprave" podsvietenia palubovky.
Sparcly
znalosti mam .. inak by som to nerobil ,, kufor mam podsvieteny na modro a bielo , podsvietenie po sedadlami ,vsetky repro som si menil sam .. na byvalej Astre F som mal komplet rozobraty interier , komplet na modro pristrojovku . Takze netreba podcenovat !
Len som si chcel ulahcit pracu a hladat iba plusovy pol od stropneho svetla .
Ja nemam problem podsvietit cele komplet auto aj podvozok aj motor aj prednu masku ,, len to nieje povolene ! co ma velmi hneva . Lebo kamiony chodia ako vianocne stromceky .
A ked vyhory .. tak vyhory . To uz je moj problem :)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
