VECTRA B 74 kw 2.0 DTI zly start
Joxerus
Dátum registrácie: 27 Jan 2013, 18:14
Príspevok od používateľa Joxerus »
Zdravim oplaci potrebujem poradit zly start za studena kruzky pod traverzami vymenene ... filter hadicky tiez... zhavice tiež ... baterka tiež... rele zhavenia tiež... trysky su ok cerpadlo tiež... po cca 10 hodinach nastartujem ledva ledva ako keby na 2 - 3 valce a skape potom naskoci ale po par sekendach skape... ked potom nastartuje ide už normalne ... co by to mohlo byt ??? a este ked nastartuje a ide aj na 2 - 3 valce a hned dam do otacok motor musim ho drzat na cca 2000 otacok po dobu 30 sekund a potom ide... ked menej tak sa ustalia otacky a skape ... skuste poradit dakujem motor x20dth
texno_lover
Re: VECTRA B 74 kw 2.0 DTI zly start
ako vieš že je čerpadlo ok ?
OP-COM diagnostika
Joxerus
Štyria mechanici povedali ze je ok dnes ide k ďalšiemu som zdravý čo povie...
