Strana 1 z 2
výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 20:59
od používateľa IvaNoxx
Zdravíčko, pozeral som témy týkajuce sa tohto ale nenašiel som čo som hladal a pýtam sa tu: viem, že do auta (Opel Astra G) idú stretávacie H7, no ale problém je taký, že moja vypálená má taký ako keby vbudovaný plastový "holder", kukám po internete žiarovky, a žiadna nemá taký holder, iba dva konektory.
a ja neviem, či mám hladať žiarovky s týmto "holderom" alebo sa to dá neako vytiahnuť? volako mi to nešlo, asi som neranajkoval, bola potreba sa dotknuť skla aby som to poriadne uchytil ale to nevadí, lebo už je zlá, problem by nastal kebyže tam chcem napasovať novú.
Re: výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 21:10
Na tomto obrázku vidno kontakty, do ktorých sa žiarovka zasúva.
Re: výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 21:12
A už si to skušal dať dakedy dole?? nepraskne mi to v ruke ked sa to budem snažiť odtrhnuť odtial ?
Re: výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 21:14
od používateľa Komo
A preco by ti to malo prasknut v ruke?
Oddeluuj to tak, ze ziarovku budes drzat za tu plechovu zakladnu a nic sa nemoze stat.
Re: výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 21:41
to sa tak asi nedá, ono to je tak nasebe napasované, že to nemáím ako poriadne uchopiř, možno vypáčiř niečím
Re: výber žiarovky
Napísané: 24 Jan 2016, 21:57
od používateľa Komo
Niekedy to ide zle, minule som sa tiez kus natahoval s paticou na Hcku ...
Netreba sa cudovat, vlhkost a teplota robia svoje
Re: výber žiarovky
Napísané: 25 Jan 2016, 23:44
od používateľa jupaza1
jemno použiť skrutkovač a ide to
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 14:39
Uvidím, skúsim
dam vedieť
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 14:42
A inak, len tak od témy, už ste niekto v Astre G zapájal niečo na stropné svetlo, ktoré sa zožína s dverami a ktoré tak slabúnko zhasína. Len náhodou, že keby to nebola moc moc velka babračka, že by som musel dať dole polku auta a strechy , tak že by som si spravil podsvietenie noh vodičovi a spolujazdzovi
) že sa otvoria dvere, zožne sa to spoločne so stropným svetlom a potm jak sa zabuchnú dvere, tak to pomaly zhasne so stropnym svetlom.
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 17:44
od používateľa dušan992
môžeš ťahať od stropného svetla a tam nebudeš musieť nejako veľmi demontovať interier. popri čelnom skle cez A stĺpik dole pod nohy....
nerozumiem sa tomu ale ťahal by som to tade.
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 18:43
od používateľa jack
IvaNoxx napísal: .....že by som si spravil podsvietenie noh vodičovi a spolujazdzovi
) že sa otvoria dvere, zožne sa to spoločne so stropným svetlom ...
Keď to budeš robiť, tak si skontroluj hodnotu poistky, na ktorú je napojené to stropné svetlo. Pretože môže nastať situácia, že keď napojíš ďalšie svetlo (ďalší spotrebič), tak tá poistka bude prúdovo nadmerne namáhaná, nevydrží záťaž a môže ju "prepaľovať" alebo to osvetlenie urobiť z LED pásikov.
(To uvažujem len čiste teoreticky)
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 19:18
ktoré osvetlenie? stropné prerobiť na led? A inak tá poistka dobrý nápad. Btw, nedalo by sa to primárne ťahať od poistky? ak by som voltmetrom našiel tu správnu, už len kde su poistky
pod kapotu? či u vodiča, či u spolujazdca
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 20:32
od používateľa jack
LED - podsvietenie nôh;
No a nechcel som Ti to komplikovať, ale bude lepšie to ťahať buď od poistkovej skrinky alebo od pätice napájania stropného osvetlenia.
Stiahni si knihu v pdf "Jak na to Astra G" pokiaľ ju nemáš (aj tu z fóra) a tam si zistíš z elektrickej schémy, kde a aké poistky máš v aute.
Re: výber žiarovky
Napísané: 27 Jan 2016, 20:47
podsvietenie nôh by bolo z LEDiek samozrejme. a to pdf mám pozriem -
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 11:25
od používateľa AReYco
Ja som to absolvoval na Corse B. Dal som to na stropné, presne práve preto, lebo som chcel aby to svietilo keď otvoríš dvere a zhaslo, keď zavrieš.
S poistkou som neriešil nič. Kostru som našiel niekde vedľa spojkového pedálu a plus som natiahol zo stropného osvetlenia okolo stlpíka k nohám na LED pásik.
Dal som ho aj popod dvere, vyzeralo to perfektne
stačilo zhodiť len sklíčko a odmontovať jednu slnečnú clonu, aby povolil trošku tapacír strechy, ale tak to bolo staré autíčko, tam bolo všetko jednoduché
cez stĺpik hotová práca do 5 minút
napojil som na to dosť veľa lediek, nerobilo to žiadne problémy ani pri dlhodobom používaní
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 12:51
prečo ťahať zo stropného, keď je spínač pri dverách
či?
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 13:12
Možno hej...neviem, na vypínači pri dverách som mal iba kostru.
Tak som zbytočne nešpekuloval a nerozoberal. Keď som stropné rozobral a videl, trčať + kábel, tak som ani neriešil inú možnosť
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 14:25
ale tam by nebol efekt zhasinania
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 14:59
mám nutkanie také spraviť aj na Vectre C, ale...moc to auto rozoberať a pajkovať už nechcem, predsalen to nie je Corsa B.
Re: výber žiarovky
Napísané: 28 Jan 2016, 17:59
Myslím, že v Astre G je vnútorné osvetlenie riadené multitimerom. Nie som si istý, či pripojenie čohokoľvek k stropnému svetlu nebude robiť problém.
