výber žiarovky
IvaNoxx
Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
výber žiarovky
Príspevok od používateľa IvaNoxx »
Zdravíčko, pozeral som témy týkajuce sa tohto ale nenašiel som čo som hladal a pýtam sa tu: viem, že do auta (Opel Astra G) idú stretávacie H7, no ale problém je taký, že moja vypálená má taký ako keby vbudovaný plastový "holder", kukám po internete žiarovky, a žiadna nemá taký holder, iba dva konektory. Obrázok
a ja neviem, či mám hladať žiarovky s týmto "holderom" alebo sa to dá neako vytiahnuť? volako mi to nešlo, asi som neranajkoval, bola potreba sa dotknuť skla aby som to poriadne uchytil ale to nevadí, lebo už je zlá, problem by nastal kebyže tam chcem napasovať novú.
Re: výber žiarovky
Na tomto obrázku vidno kontakty, do ktorých sa žiarovka zasúva.
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
A už si to skušal dať dakedy dole?? nepraskne mi to v ruke ked sa to budem snažiť odtrhnuť odtial ?
Bydlisko alt: Komjatna
Re: výber žiarovky
A preco by ti to malo prasknut v ruke?
Oddeluuj to tak, ze ziarovku budes drzat za tu plechovu zakladnu a nic sa nemoze stat.
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
to sa tak asi nedá, ono to je tak nasebe napasované, že to nemáím ako poriadne uchopiř, možno vypáčiř niečím
Re: výber žiarovky
Niekedy to ide zle, minule som sa tiez kus natahoval s paticou na Hcku ...
Netreba sa cudovat, vlhkost a teplota robia svoje
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: výber žiarovky
jemno použiť skrutkovač a ide to ;)
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
Uvidím, skúsim :) dam vedieť
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
A inak, len tak od témy, už ste niekto v Astre G zapájal niečo na stropné svetlo, ktoré sa zožína s dverami a ktoré tak slabúnko zhasína. Len náhodou, že keby to nebola moc moc velka babračka, že by som musel dať dole polku auta a strechy , tak že by som si spravil podsvietenie noh vodičovi a spolujazdzovi :)) že sa otvoria dvere, zožne sa to spoločne so stropným svetlom a potm jak sa zabuchnú dvere, tak to pomaly zhasne so stropnym svetlom.
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Re: výber žiarovky
Príspevok od používateľa dušan992 »
môžeš ťahať od stropného svetla a tam nebudeš musieť nejako veľmi demontovať interier. popri čelnom skle cez A stĺpik dole pod nohy....
nerozumiem sa tomu ale ťahal by som to tade. ;)
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Re: výber žiarovky
Príspevok od používateľa jack »
IvaNoxx napísal: .....že by som si spravil podsvietenie noh vodičovi a spolujazdzovi :)) že sa otvoria dvere, zožne sa to spoločne so stropným svetlom ...
Keď to budeš robiť, tak si skontroluj hodnotu poistky, na ktorú je napojené to stropné svetlo. Pretože môže nastať situácia, že keď napojíš ďalšie svetlo (ďalší spotrebič), tak tá poistka bude prúdovo nadmerne namáhaná, nevydrží záťaž a môže ju "prepaľovať" alebo to osvetlenie urobiť z LED pásikov.
(To uvažujem len čiste teoreticky)
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
ktoré osvetlenie? stropné prerobiť na led? A inak tá poistka dobrý nápad. Btw, nedalo by sa to primárne ťahať od poistky? ak by som voltmetrom našiel tu správnu, už len kde su poistky :D pod kapotu? či u vodiča, či u spolujazdca
jack
Re: výber žiarovky
LED - podsvietenie nôh;
No a nechcel som Ti to komplikovať, ale bude lepšie to ťahať buď od poistkovej skrinky alebo od pätice napájania stropného osvetlenia.
Stiahni si knihu v pdf "Jak na to Astra G" pokiaľ ju nemáš (aj tu z fóra) a tam si zistíš z elektrickej schémy, kde a aké poistky máš v aute.
IvaNoxx
Re: výber žiarovky
podsvietenie nôh by bolo z LEDiek samozrejme. a to pdf mám pozriem -
AReYco
Re: výber žiarovky
Ja som to absolvoval na Corse B. Dal som to na stropné, presne práve preto, lebo som chcel aby to svietilo keď otvoríš dvere a zhaslo, keď zavrieš.
S poistkou som neriešil nič. Kostru som našiel niekde vedľa spojkového pedálu a plus som natiahol zo stropného osvetlenia okolo stlpíka k nohám na LED pásik.
Dal som ho aj popod dvere, vyzeralo to perfektne :)
stačilo zhodiť len sklíčko a odmontovať jednu slnečnú clonu, aby povolil trošku tapacír strechy, ale tak to bolo staré autíčko, tam bolo všetko jednoduché
cez stĺpik hotová práca do 5 minút
napojil som na to dosť veľa lediek, nerobilo to žiadne problémy ani pri dlhodobom používaní
jupaza1
Re: výber žiarovky
prečo ťahať zo stropného, keď je spínač pri dverách ;) či?
AReYco
Re: výber žiarovky
Možno hej...neviem, na vypínači pri dverách som mal iba kostru.
Tak som zbytočne nešpekuloval a nerozoberal. Keď som stropné rozobral a videl, trčať + kábel, tak som ani neriešil inú možnosť :)
jupaza1
Re: výber žiarovky
ale tam by nebol efekt zhasinania :shy:
AReYco
Re: výber žiarovky
mám nutkanie také spraviť aj na Vectre C, ale...moc to auto rozoberať a pajkovať už nechcem, predsalen to nie je Corsa B.
Re: výber žiarovky
Myslím, že v Astre G je vnútorné osvetlenie riadené multitimerom. Nie som si istý, či pripojenie čohokoľvek k stropnému svetlu nebude robiť problém.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
