Opel astra G 1.4 16v chod motora na tri valce
tancos333
- Dátum registrácie: 16 Jan 2016, 22:58
- Bydlisko alt: Malčice
Mám problém s autom ráno pri naštartovaní otáčky okolo 1200 keď začnú klesať s autom začne triasť a chytí sa na tri valce ale keď sa zahreje chytí štvrtý valec katalýzátor mam rozbitý pri diagnostike mi vypísalo lambasondu a vynechávanie 1 až 3 valca kúpil som nove sviečky aj zapaľovací modul už mi to nevypisuje poradte mi čo mám robiť Ďakujem.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Opel astra G 1.4 16v chod motora na tri valce
No, treba to dat do servisu.
Aky je to rocnik a kod motora?
tancos333
kod motora Z14XE ročník 2001
Ak sa dobre pamatam, tento motor trpel na pridieranie ventilov - malo to suvis s dlhodobou jazdou na nizkych otackach.
Robilo to presne za studena
tancos333
Tak čo to môže byť za chybu že by niečo s ventilmi
jack
Šak čítaj! Komo písal, že sa môžu pridierať ventily. Chce to servis alebo ešte aspoň zmeraj kompresné tlaky vo valcoch. Predpokladám, že ten motor má "čo-to" už za sebou.
Kompresia sa meria pri startovani.. cca. 260 otacok za minutu.. prave vtedy sa pridieranie ventilov moc nezvyklo prejavovat..
Este by som mozno skusil prehodit medzi sebou vstrekovace.. zato nic nedas, robota na par minut.. vylucil by si aspon problem s nimi... Ak to nepomoze, tak potom ozaj uz len hlava valcov dole a repas.
tancos333
Kolega mi radi že to môže byť snímač kľuky alebo že vraj niektorý so snímačoch.
Hlupost.. to by hlavne vyhodila diagnostika.. Ak by bol snimac kluky zly, nenastartoval by si voobec.
tancos333
Chýba odstránená zapaľovací modul musel som kúpiť nový ten čo som kúpil pre rokom bol made in china tak som kúpil made in germany a je to OK
