vaha vzduchu diagnostika?
deutsch autos
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Chlapi poznate niekoho co robi diagnostiku v okoli ruzomberka??? Mam problem s autom nasledovny...motorom mi zacne strasne triast vybracie sa prenasaju az na volant...ventilator mi zapne na plny vykon a to aj pri studenom motore....rovnako staci dat kluc zapalovania do polohy 2 ventilator sa hned roztoci... svieti mi kontrolka esp a kontrolka elektroniky motora blika.po chvili jazdy zacne trvalo svietit a otacky dost kolisaju na volnobehu medzi 0-1000 ....auto bolo na diagnostike cisto diagnostike nedaval som to robit.dostal som vyjadrenie ze je chybna vaha vzduchu.objednat si ju a vymenit alebo spravit diagnostiku este niekde inde?ovplivnuje vaha vzduchu aj esp? Kedze svieti chyba motora aj esp?? Poradte vas nazor pripadne dakto v okoli z rk co by si nasiel cas ?? Samozrejme nie zadarmo vdaka ...
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
deutsch autos
Re: vaha vzduchu diagnostika?
Ok takze bol som na dalsej diagnostike...ta ukazala chybu na zahinani..auto uz zacalo ist iba na tri valce takze ta vaha vzduchu je blbost.vymenil som sviecky ale nepomohlo...poradte niekto cim to moze byt?zapalovaci modul??teplotne cidlo motora alebo skusit vycistit skrtiacu klapku?? Pri nastartovani ide auto na tri valce a ventilator sa pusti na plny vykon aj pri studenom motore a vonku je -10... to iste spravi aj ked nenastartujem staci klucom otocit do polohy dva uz sa zapne ventilator na plny vykon a vypise navstivte servis.ked nastartujem auto ide na tri valce a svieti kontrolka esp a elektronika motora.vazne uz neviem...
deutsch autos
Co motor myslis typ?? Mam v popise...1,6 benzin ecotec model Z16XER
- Bydlisko alt: Komjatna
Cez tapatalk popis nevidim, sorry.
Mas aj kody z diagnostiky?
Pri tychto motoroch byval aj problem s listou zapalovacou....
deutsch autos
V pohode komo..nemam popis presny...bol som len na dvoch diagnostikach ani jedna nebola v opli.ukazalo len chyby v zapalovani...neviem ci to ma suvis aj s poruchou esp...ale zaujimave je to ze ten ventilator zapne naplny vykon...a trasie motorom aj taky zly zapach ide z neho..kontrolky svietia motor aj esp...chcel som hlavne tipy na to co to moze byt.sviecky su vymenene.vaha vzduchu vylucujem.teplotne cidlo neviem ci ma vpliv nato ze ide auto na tri valce.a zapalovaci modul to bude najskor.ked ide auto na tri valce vyhodi vraj automaticky aj esp...co som cital na forach.
Chcelo by to op-com diagnostiku. Jedina skoda, ze som svoj nechal v KE, lebo som u rodicov na Liptove.
deutsch autos
No tak to je ozaj skoda lebo nepoznam tu naokoli nikoho co ju ma s vynimkou opel servisu ....
V sliacoch je este franticek6, ale casto je v AT, mozes mu skusit napisat spravu
deutsch autos
Len dodam ak by niekto cital forum alebo by mal podobny problem bolo to chybnou zapalovacou listou resp. Zapalovaci modul.... opravilo sa to najlacnejsie ako to islo 140 eur...120 modul 20 diagnostika..klasicka chyba tychto motorov..
