Športovy vzduchový filter
niiii
Dátum registrácie: 19 Aug 2015, 09:09
Príspevok od používateľa niiii »
zdravím, chcem sa spýtať na jednu vec týkajúcu sa športových vzduchových filtrov, myslím tých šišiek.. zaujímalo by ma to že ked vyberiem tu krabicu s povodným filtrom a nahodim na nasavanie do motora tu šišku tak ako sa rieši ta hadica, ktorá predtým išla do tej krabice?
myslím toto
necháva sa to normálne len tak otvorené? alebo sa na to dava nejaky filter alebo niečo podobne?
Re: Športovy vzduchový filter
Je to prívod vzduchu do filterboxu. Keďže ho tam už nemáš, ani tá hadica tam už nemá význam.
robo2510
Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Príspevok od používateľa robo2510 »
Ked si das na auto sportovy vzduchovy filter, treba spravit aj tzv. studene sanie. Cize okolo filtra treba upevnit napr hlinikovy plech a povodnu hadicu si tam nechaj. Hlinikovy plech bude sluzit na to aby filter netahal horuci vzduch od motora. Pre dizel je dolezite mat co najstudensi vzduch nasavany do motora.
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
niiii
dakujem za odpovede, ano viem že ho treba odcloniť aby neťahal teplý vzduch, obrázok bol len ilustračný ja sa ešte len chystam to nahodiť. len som chcel vedieť že ta privodova hadica či nevadi ked ostane otvorena že ked sa tam dostane nejaka špina či to nevadi... neviete či sa da kúpiť nejako upravena ta skrina na ten filter?
robo2510
Ak sa ti tu hadicu nechce odoberat, kludne ju tam nechaj. Skrina sa asi neda kupit, asi len vyrobit
niiii
Dakujem pekne :)
Paco GTS
Dátum registrácie: 21 Nov 2015, 12:47
Príspevok od používateľa Paco GTS »
šiška je nanič (jedine tak na výzor) ale čisto šiška je skôr na smiech , kúp k&n alebo green filter originál do airboxu, to spraví aj lepší zvuk a pružnosť motoru.
“If everything seems under control, you're not going fast enough.” - Mario Andretti
“Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers.” - Colin McRae
