Zly ranny start
Napísané: 02 Jan 2016, 17:40
od používateľa Shindo
Tak zase vas idem otravovat :dakujem:
Dnes rano som isiel startovat auto teplota von -12 , a pepas mi ukazoval teplotu chlad. kvapaliny -9,ale nebola zamrznuta.
Auto zacalo tocit,a tocilo dost dlho cca 10sekund ak nie dlhsie a potom ked chytilo tak doslova ten motor kaslal kym sa uviedol do normalneho chodu. Pepas mi ukazoval stav napatia 13,4V a v nadrzi bola len do stvrtky plna,vzdy davam zimne aditivum. Dalsie starty na brknutie. Nemate niekto skusenost? Netreba davat viackrat nazhavit? Motor 1.9CDTI 110KW Astra H Caravan 2007. Dakujem
Re: Zly ranny start
Napísané: 02 Jan 2016, 18:18
od používateľa Komo
Zhavi sa len raz - ak su zhavice, akumulator, starter OK tak to musi fungovat.
Idealne premerat zhavice - ak boli dalsie starty OK tak uz bol motor zohriaty, nepotreboval zhavit.
Pre ilustraciu, moj ranny start dnes: https://www.youtube.com/watch?v=y7PYH3fj7pA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zly ranny start
Napísané: 02 Jan 2016, 20:06
od používateľa mysiaq
Asi budem musiet dobit baterku, ma rok ale dnes pri -12 len tak tak chytilo... je lravda ze ked som ju kupil novu tak som ju nedobijal, len rovno hodil do auta :)
Re: Zly ranny start
Napísané: 02 Jan 2016, 21:14
od používateľa robo2510
O starte mi ani nic nevravte.... Ja som zhavil asi 5x, aby som to rozpohyboval. Dva valce sa snazili, motor neutocili, potom sa pridal treti a nakoniec to boli 4. Baterka je nova, ta to zvladla. V pondelok objednavam zhavice, v utorok idem menit. To sa takto neda proste
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 08:43
robo2510 napísal:O starte mi ani nic nevravte.... Ja som zhavil asi 5x, aby som to rozpohyboval. Dva valce sa snazili, motor neutocili, potom sa pridal treti a nakoniec to boli 4. Baterka je nova, ta to zvladla. V pondelok objednavam zhavice, v utorok idem menit. To sa takto neda proste
Daj vediet ako po vymene zhavicou. Ja som pocul ze na tych talianskych motoroch je niekedy radost menit zhavice
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 08:54
Ja mam DTi, to je Isuzu ak sa nemylim. Po vymene zhavicov musi chytit na prvu supu, inak to podpalim. Jedine coho sa bojim aby sa nezalomil niektory...
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 09:11
od používateľa Komo
Treba opatrne, aj ked idu dobre tak pol otocky von, stvrt otocky dnu a tak dalej ....
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 09:26
Ja to dam do servisu, nechcem zbytocne riskovat. Predsa, v servise uz maju par zhavicov vymenenych a maju aj tahy a triky. A pravdupovediac, nechce sa mi s tym natahovat.
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 14:02
od používateľa lubo22
na DTI sa lahko menia zhavice kamos mi to popri obednajsej prestavky vymenil :D ale jedne zhavic isiel tazko ale zvladol to
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 15:49
od používateľa Signum
lubo22 napísal:na DTI sa lahko menia zhavice kamos mi to popri obednajsej prestavky vymenil :D ale jedne zhavic isiel tazko ale zvladol to
Veľmi ľahko sa aj zalomia
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 17:13
So zalamovanim ani nestras :D
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 18:28
No tak už som ich zopár stoviek vymenil takže je tu aj taká možnosť že sa nezadarí :cry:
Re: Zly ranny start
Napísané: 03 Jan 2016, 19:29
Dufam ze to moj pripad nebude. Pred tromi rokmi boli von a potom ich zakladal dobry mechanik nazad, tak dufam ze ich nezatiahol nejakou brutalnou silou.
Re: Zly ranny start
Napísané: 04 Jan 2016, 12:34
od používateľa PepaS
Shindo napísal:Dnes rano som isiel startovat auto teplota von -12 , a pepas mi ukazoval teplotu chlad. kvapaliny -9,ale nebola zamrznuta. Auto zacalo tocit,a tocilo dost dlho cca 10sekund ak nie dlhsie a potom ked chytilo tak doslova ten motor kaslal kym sa uviedol do normalneho chodu. Pepas mi ukazoval stav napatia 13,4V a...
Pokud chcete hodnotit stav nabití akumulátoru, tak je potřeba odečítat hodnotu napětí při stojícím motoru; ideálně tak, že se každé ráno před první jízdou pouze zapne rádio (ne zapalování) a v menu Diagnostika se odečte hodnota napětí a případně stav nabití. Jakmile se spustí motor, bude napětí ~ 13,5 V a jeho hodnota vypovídá o stavu dobíjení, ale ne o stavu nabití akumulátoru. Po zastavení motoru lze hodnotit stav nabití po min. 1 hodině bez dobíjení a s minimální zátěží (vše vypnuté krom rádia). Po přerušení nabíjení, tj. po zastavení motoru, bude napětí / stav nabití akumulátoru vyšší - k ustálení dojde až po cca. hodině, proto je ideální odečítat po ránu nebo po delší době stání.
Re: Zly ranny start
Napísané: 06 Jan 2016, 19:23
Shindo napísal:
Po vymene zhavicov chyta krasne na styri, na otocku motora. Spokojny som
