Divné klepání od motoru 1.9 CDTI 110Kw
- Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 11:37
- Bydlisko alt: Ostrava
Zdravím všechny, prosím o nějakou reakci. Mám problém s klepáním motoru. Při studenem startu to poněkud odněkud klepe.
Klepe to vlastně do zahřátí na provozní teplotu, pak je motor klidný jak kotě. Ano někdo může namítnout že je to spojka
dvouhmota, ložisko. Vše bylo v létě měněno. Setrvák jsem měl úplně vychechlaný. Po výměně klidek pohodička. Jako nové auto.
Jenže teď když jsou rána studenější to začalo dost klepat.
Ještě jeden poznatek s volnoběhem. Nějak mi ten volnoběh trošku blbne. Jedu normálně např. 60 km/h a dojiždím na červenou na
volnoběh když už skoro stojím a zastavím motor jako by se zadusil , spadnout otáčky 400-500 a za chvíli se to srovná. 2x se mi zdálo
že to chcíplo. To měˇtrápí a pokud by měl někdo nějakou zkušenost budu rád když odpoví. Děkuji
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Divné klepání od motoru 1.9 CDTI 110Kw
Vstreky su v akom stave?
- Dátum registrácie: 09 Nov 2016, 09:55
caute, presne toto sa mi zacalo diat
"Ještě jeden poznatek s volnoběhem. Nějak mi ten volnoběh trošku blbne. Jedu normálně např. 60 km/h a dojiždím na červenou na
volnoběh když už skoro stojím a zastavím motor jako by se zadusil , spadnout otáčky 400-500 a za chvíli se to srovná."
Tak isto som v lete menil zotrvak, loziska a pod. Ale problem s padanim otacok bol uz aj pred tym. Spolu s tym boli vymenene aj rozvody.
Nejake rady?
Popripade co ti pomohlo Masliva?
dakujem
Nejake rady?
dakujem
Pomohlo, mel jsem spadl0 tahlo virivych klapek. Vereseno koupi táhla na eBay za cca 600 CZK.bliskac napísal:caute, presne toto sa mi zacalo diat
Nejake rady?
dakujem
Tak vcera mi vycistili EGR, skrtiacku klapku a skontrolovali a vycistili virive klapky (funguju normalne) a pod.. avsak problem stale pretrvava
Nemate nejake dalsie napady?
Co som si vsimol, ze to zacne robit az ked je motor v prevadzkovej teplote - za studena je dobrzdovanie v poho..
Taktiez som si vsimol, ze niekedy mi prebliknu svetla + kurenie, baterka je nova varta silver dynamic ani nie rok stara..
Diagnostika nic neukazuje
Bohuzel nevim, me se to klepání vyresilo tim tahlem vyrivých klapek. Ale presne, za studena to nedelal, po zahrati ano.bliskac napísal:Tak vcera mi vycistili EGR, skrtiacku klapku a skontrolovali a vycistili virive klapky (funguju normalne) a pod.. avsak problem stale pretrvava![]()
Nemate nejake dalsie napady?![]()
Ted to jede perfektne
Mohu se zeptat na cisteni te skrtici klapy ? To vám delali kde ?
vsetko mi to robil kamarat - servisak.
Zistil som este dalsiu vec, ked mam zoslapnutu spojku tak dobrzdovanie v pohode.
Rozpraval som sa s jednym elektrikarom, ze mohol by byt problem v alternatore -pri brzdeni kedy sa znizuju otacky moze davat slabsie napatie do snimacov.
Dnes idem premerat, uvidime, ked tak napisem.
Super, urcite dej vedetbliskac napísal:vsetko mi to robil kamarat - servisak.
No, nic moc.
Alternator vyzera byt v poriatku - pri zatazi pod 12,3 nepadne a v "klude" 14,05.
Zatial dobrzdujem so zoslapnutou spojkou a pustim ju az ked zastavim.. nic moc.
Ok.bliskac napísal:No, nic moc.
V každém připadě u mě byl problem s tím tahlem klapek. Motor jede hladce a krásně táhne.
Ty padající otáčky - to mi dělá pořád, ale zatím na to dlabu. Pokud by jsi na něco přišel písni jo ?
