Vymena motora z 77kw na 85 kw
booo
Dátum registrácie: 05 Nov 2015, 22:10
Príspevok od používateľa booo »
Dobry den, vlastnim Astru r.v. 2007 hatchback 77 kw 1.6 benzin a chcel by som sa opytat ci je mozna vymena motora za 85 kw 1.6 benzin vratanie riadiacej jednotky. Je medzi nimi rozdiel v romeroch alebo pripojeni. Za Vasu pomoc a informacie dakujem.
Re: Vymena motora z 77kw na 85 kw
Okrem toho ze to nebude legalne, by si musel podla vsetkeho menit aj prevodovku.. to si zisti aku mas ty, a aku malo to auto skadial je ten novy motor.
KOmplet kabelaz v motore a interieri.. lebo prepinovavat by sa ti to asi nechcelo.. A samozrejme aj RJ motora, lenze, tak je sparovana s ostatnymi RJ ako CIM, UEC, REC a pod..
Lacnejsie ta vyjde GO tvojho motora, ako vymyslat pod. somariny.. Alebo zohnat taky motor aky tam ma byt..
