X20XEV high voltage chyby
Napísané: 20 Sep 2015, 13:17
od používateľa Niklix
Zdravim, moja omega je nepojazdna a ukazuje tieto chyby :
15 Coolant temperature sensor Voltage high
21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
38 Oxygen sensor circuit Voltage high
56 Idle air control Voltage high
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
Kedže predpokladam že nemohli všetky tie diely odísť naraz tak myslím že bude problem niekde v elektrine .
Auto je v "servisnom režime" a svieti mi kontrolka motora.
Viete mi niekto poradiť čo stým? Odišla RJ ?
ďakujem za rady
Re: X20XEV high voltage chyby
Napísané: 20 Sep 2015, 14:01
od používateľa alcom1234
Prebijajuci alternator by to nemohol byt? Ked je vsade "voltage high"...
Napísané: 20 Sep 2015, 14:07
Voltage high spravidla znamená prerušený obvod.
Napísané: 20 Sep 2015, 14:19
ako by sa dal skontrolovať ten alternátor ? Treba ho vybrať vonku ?
Napísané: 20 Sep 2015, 14:22
Jednoducho, zmeriaš napätie na baterke pri naštartovanom motore, pri rôznych otáčkach. Ale toto nebude problém prebíjajúceho alternátora. To by ti o.i. signalizovala aj kontrolka dobíjania.
Napísané: 20 Sep 2015, 14:37
Idem to teda skúsiť , ak máte nejake nápady tak píšte
EDIT : alternátor skontrolovaný, ukazuje stálych 14,1 v pri rôznych otáčkach.
Napísané: 23 Sep 2015, 10:57
od používateľa dulo
Tak kabeláž bude asi v háji
Napísané: 23 Sep 2015, 13:55
Niekto tu už, tuším, mal problém s rozpadnutou kabelážou.
Napísané: 24 Sep 2015, 12:37
od používateľa peteri.numelin
Áno. Ale to sa týkalo motora V6 (X25XE a X30XE) a vedenia hlavného káblového zväzku tesne nad výfukovým potrubím v časti medzi motorom a kabínou.
Rovnako zlé umiestnenie káblov je aj vo Vectre B 2,5 V6.
Napísané: 27 Sep 2015, 11:28
Záhada vyriešená
po výmene sviečok zmizli všetky chyby ktoré boli "high voltage" .
Ale teraz sa omega po zohriatí sama vypne a naštartuje sa až o hodinu...
Napísané: 27 Sep 2015, 12:33
Zaujímavé, no myslím, že pri výmene sviečok sa len pohýbalo s kabelážou, tak sa to zas správa inak.
