X20XEV high voltage chyby
Moderátor: dulo
Niklix
Dátum registrácie: 20 Nov 2013, 17:15
Príspevok od používateľa Niklix »
Zdravim, moja omega je nepojazdna a ukazuje tieto chyby :
15 Coolant temperature sensor Voltage high
21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
38 Oxygen sensor circuit Voltage high
56 Idle air control Voltage high
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
Kedže predpokladam že nemohli všetky tie diely odísť naraz tak myslím že bude problem niekde v elektrine .
Auto je v "servisnom režime" a svieti mi kontrolka motora.
Viete mi niekto poradiť čo stým? Odišla RJ ?
ďakujem za rady :)
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: X20XEV high voltage chyby
Prebijajuci alternator by to nemohol byt? Ked je vsade "voltage high"...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
Voltage high spravidla znamená prerušený obvod.
Niklix
ako by sa dal skontrolovať ten alternátor ? Treba ho vybrať vonku ?
Jednoducho, zmeriaš napätie na baterke pri naštartovanom motore, pri rôznych otáčkach. Ale toto nebude problém prebíjajúceho alternátora. To by ti o.i. signalizovala aj kontrolka dobíjania.
Niklix
Idem to teda skúsiť , ak máte nejake nápady tak píšte :)
EDIT : alternátor skontrolovaný, ukazuje stálych 14,1 v pri rôznych otáčkach.
dulo
Tak kabeláž bude asi v háji
Niekto tu už, tuším, mal problém s rozpadnutou kabelážou. :rozmyslam:
peteri.numelin
Áno. Ale to sa týkalo motora V6 (X25XE a X30XE) a vedenia hlavného káblového zväzku tesne nad výfukovým potrubím v časti medzi motorom a kabínou.
Rovnako zlé umiestnenie káblov je aj vo Vectre B 2,5 V6.
Niklix
Záhada vyriešená :D po výmene sviečok zmizli všetky chyby ktoré boli "high voltage" .
Ale teraz sa omega po zohriatí sama vypne a naštartuje sa až o hodinu... :cry:
Zaujímavé, no myslím, že pri výmene sviečok sa len pohýbalo s kabelážou, tak sa to zas správa inak.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
