Zafira A X16XEL - cukanie pri jemnom plyne - vyriešené.
Zafira A X16XEL
Auto akceleruje plynule, po vyradení rýchlosti všetko OK, rovnako aj pri zaradenej rýchlosti a nestlačenom plynovom pedáli.
Problém je iba pri jemne stlačenom plynovom pedáli - je jedno, či auto ide dolu kopcom, hore kopcom, alebo po rovine.
Prikladám live data z diagnostiky.
Prvý súbor s názvom *_nekucká - je keď som mal stlačený plyn na cca 30% (viď data), auto mierne akcelerovalo - za 10sekúnd o 10km/hod z 50-60km/hod. Vtedy sa auto správalo OK
Livedata_1999_Zafira_Engine__X 16 XEL_201508281748_nekucká.xls
Druhý súbor s návom *_kucká - je keď som mal jemne stlačený plyn, cca na 13% (viď data), konštantná rýchlosť auta cca 50km/hod. Vtedy auto cukalo, trhalo, ako keby ma niekto pridržiaval na gume...
Livedata_1999_Zafira_Engine__X 16 XEL_201508281747_kucká.xls
Škrtiacu klapku sme demontovanú dôkladne prečistili, dali pod ňu nové tesnenie, vyčistili sme krokáč - vysúva a zasúva sa pekne, vyčistili sme EGR ventil - uzáver sa hýbe ľahko, tesní vizuálne dobre v uzatvorenej polohe.
Auto žiadnu chybu nesignalizuje.
Napadá nám ešte zapaľovacia lišta (langdon2 dal tip), ale zatiaľ sme nenašli dočasného darcu v okolí na vyskúšanie. X14XE, X16XEL, hláste sa! :)
Poraďte, čo to ešte môže byť.
Na prezeranie priložených súborov nemáte dostatočné oprávnenia.
Re: Zafira A X16XEL - cukanie pri jemnom plyne
Neprisáva ani falošný vzduch. Vyskúšané postriekaním okolo sacieho potrubia a pri klapke. Všetko OK, otáčky nemenné.
bukelko
Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 13:59
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa bukelko »
dnes teda skusime odmontovat vstreky a pozret v akom su stave ..
ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (motor shaden)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359
Vstreky vymenené. Najprv pseudoefekt, že necuká. Po zohriatí auta opäť cukanie. Tak sme odpojili EGR ventil, a cukanie sa vytratilo. Dnes zaslepujeme.Týmto je problém vyriešený.
Vravel som ti to.. :thumbup:
To ze je cisty, a ze sa hybe neznamena ze je dobry :)
A po zaslepeni ani kontrolka motora nesvietila.
Bydlisko alt: Komjatna
Palec hore ;-)
lubo22
nejdem zakladat novu temu ale podobny problem mam aj ja na vectre motor z32se. ked idem po rovinke a mam jemne stlaceny plynovy pedal tak autom mierne cuka. a pri vypnutom radiu pocujem zrejme palivove cerpadlo ako pri tom cukani zapina a vypina. Ked uz idem rychejsie nad 70km/h tak uz cukanie nepozorujem.
Citit to na prevodovych stupnoch 1,2,3 najviac, ale iba ked udrziavam rychlost. ked uz idem do mierneho kopca a mam plynovy pedal stlaceny napriklad na 30% uz nic. Ani pri brzdeni motorom.. pustim plynovy pedal 1-2x to mierne cukne a potom uz nic..
najviac to citit na jednotke... ale naucil som sa stym jazdit a ked uz som nasiel tuto temu tak by som iba chcel vediet typy co by to mohlo byt..
na diagnostike som teraz nebol a nesvieti ziadna kontrolka.
