Vadný termostat?
mahoney1277
Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 20:19
Bydlisko alt: Zvolen
Vadný termostat?
Príspevok od používateľa mahoney1277 »
Zdar.
Mám starosť o svoj termostat či nie je vadný. Keď ráno idem do roboty cca20 km tak sa mi ručička na ukazovateli teploty ani skoro nepohne.
Pritom je ráno okolo 20 °C. Po obede pri 30-35°C sa mi vyšplhá na možno 85°C. Neviete ako rýchlo alebo po koľkých Km sa má zohriať motor na VeCe 1,9 Z19DTH 110Kw na prevádzkovú teplotu? Alebo napíšte ako je to u vás.
Vďaka :udrety:
alcom1234
Bydlisko alt: Slovenský Grob
Re: Vadný termostat?
U mňa sa zohreje na prvých 5 kilometroch, ale to nikde nestojím. Vyšplhá sa presne na 90 a drží počas jazdy. Ak niekde stojím dlhšie na voľnobehu, klesá.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
mahoney1277
alcom1234 napísal:U mňa sa zohreje na prvých 5 kilometroch, ale to nikde nestojím. Vyšplhá sa presne na 90 a drží počas jazdy. Ak niekde stojím dlhšie na voľnobehu, klesá.
Tak je to dosť reálne že to bude vadný termostat že?
lubo0
Dátum registrácie: 10 Mar 2014, 22:09
Bydlisko alt: Košice - Šaca
Príspevok od používateľa lubo0 »
Prikláňam sa k tomu, že nebude dobrý termostat....Ja mám do roboty 12km a pri 20 tich stupňoch sa mi motor zohreje na prevádzkovú teplotu, no pred pár dňami som odsledoval, že už pri 14 tich stupňoch sa motor počas tej istej cesty nestihol zohriať, ale chýbalo málo..... :smoker:
OPEL VECTRA C, 2.2 DTI, 92 KW, r.v.2002, čierna metalíza, Y22DTR
t.č. 0948 315 732
Bydlisko alt: Komjatna
Vyzera to na termostat, mne sa 88kW verzia tiez po par km zohreje na prevadzkovu teplotu
mahoney1277
mahoney1277 napísal:Zdar.
Vďaka :udrety:
termostat vymenený auto sa hreje ako má a aj spotreba šla o kúsok dole
vectra19cdti
Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 20:48
Príspevok od používateľa vectra19cdti »
ja som včera menil termostat tiež na z19dth, lebo mi nedržalo teplotu počas jazdy, a taktiež sa mi auto nezohrievalo ako malo, vymenil som termostat, a už je všetko v pohode zohrieva sa dosť rychlo a to mame vonka teploty okol o7 sutpnov, asi po 5 km jazdy sa auto zohreje.
takže odporučam ti to rovno vymeniť (cena asi okolo 40 eur) plus vela roboty okolo toho, neni tam jednoduchy pristup, a ide do neho snad milion hadiciek, ale stoji to za to. auto sa aspon netrapi a šlape ako ma.
