Zlá váha vzduchu??
Majo11
- Dátum registrácie: 22 Aug 2015, 20:57
Zlá váha vzduchu??
Dobrý večer,mám OPEL ASTRA G motor 2.0 DI.V poslednom čase sa mi stáva,že motor stratí výkon,otáčkomer nič neukazuje a svieti kontrolka motora .Ked pridám viac plynu všetko sa dostane do normálu,a motor ide ako má.Je to váha vzduchu???Prosím poradte
Re: Zlá váha vzduchu??
Jasné... Nie! Treba to napichnúť na diagnostiku a nehádať z brucha. Môže to byť sto a jedna vec.
Majo11
tak včera som išiel do kopca ,rozsvietila sa kontrolka motora a motor úplne zhasol.Za jazdy.Neviete poradit niekoho v Nitre na diagnostiku??
A da sa este nastartovat? Alebo uz nie? Diagnostiku v NR ti viem spravit ja, alebo Troodon.
Majo11
hned som naštartoval a išiel dalej,bez problémov
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
bude v háji čidlo kliky už sem měl tu čest http://www.club-opel.com/forum-tema/vym ... 74kw-49080" onclick="window.open(this.href);return false;
Majo11
P.S. presne tak.Podla diagnostiky je to snímač otáčok klukového hriadeľa.Vymieňal si si ho sám??
NIc na tom nie je, pokial ma clovek jamu, alebo zdvihak..
Majo11
Langdon ty si z Nitry.Ty by si nevedel o nejakom zdviháku alebo jame,tak na hodinu alebo dve,vymenil by som spolu s tým čidlom aj lanko ručnej brzdy.
Inak už tretí deň to auto chodí ako má,asi ho troodon opravil s tou diagnostikou
- p.s.
to dáš sám před barákem zvedneš podložíš aby to na tebe nepadlo a deš měnit v odkaze máš postup i s fotkama nemáš co pokazit
Majo11
ps ja som to už pozeral,ale ja tam ten konektor vedla olejového filtra nemám.Ja mám motor 2.0 dtl.Ty to máš asi iný motor nie??
Ano, som z NR. No pochybujem ze ta niekto len tak pusti k sebe do dielne ze no pod, vymen si to sam.
A k tym lanovodom, pozri si najskor ci mas dobre brzdice.. bo ak nie, lanovody budes menit zbytocne.
Majo11
Dnes som mal dole obe zadné kolesá.Brzdiče vyzerajú v poriadku,nie sú zaseknuté,len lanko na jednej strane ťažko chodí.
- p.s.
mám 74kw ale to jejedno tak najdi čidlo a di po kabelu až najdeš konektor
