Chlapi. stal sa mi taký problém. Raz za čas mi zasvieti kontrolka ABS pri prejazde vacsou nerovnosťou, čo by ma ani moc netrápilo, lebo ked prejdem inou nerovnosťou to zhasne (PC vypísal snímač na ľavom predom kolese)
Ale posledne sa mi stalo na dialnici, že pri tom ako som išiel 130 na tempomate mi na nerovnosti ako keby na sekundu zrýchlilo auto (ako keby som pridal plyn- išiel som na tempomate a nemal som nohu na plyne) a niekedy ručička na tacho ( na rýchlosti) si poskakovala, resp. klesla na 20km/h a vrátila sa naspäť. Taktiež na trocha vacsej nerovnosti vyplo tempomat.
Zafira 2.2DTI r. 2002 cca. 250T km
ďakujem za radu
ABS tachometer
Re: ABS tachometer
Rýchlosť je snímaná práve predným ľavým čidlom ABS.
Kupko333
- Dátum registrácie: 13 Júl 2014, 10:14
- Auto: Zafira A
Re: ABS tachometer
čo to môže stáť také čidlo? aj s výmenou a vecami okolo ( neviem či aj kabeláž treba meniť) resp. niekto z BA a okolia, kto by sa na to podujal?
Re: ABS tachometer
Cidlo samotne nekupis. Musis vymenit cely naboj kde je aj lozisko aj snimac ABS. Takyto naboj kupis tak od 60€ hore vyssie.. Ale to je cina. Nieco normalnej kvality tak 80€ a hore vyssie.
Vymena ako kde.. cca. 20-30€
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: ABS tachometer
V prvom rade treba rozobrat steker pri kolese od ABS po kabelaz, zvykne zatiect a skorodovat.
Vacsinou staci ocistit a je pokoj
