Ahojte, ukazuje mi chybu P017152. Viete niekto co to znamena ? Viem, ze je to "Zmes prilis chudobna pre plny vykon", ale ktora cast motora ma teda nema rada ?
ps: neviem ci to s tym suvidi, ale sem tam mi trha motor ked pridam a raz za cas mi na volnobehu lietaju pravidelne otacky.
Dakujem za rady,
gerco
Opel Astra H GTC, 1.6 16V Z16XEP, r.v.2006
Projekty: http://www.BOKOVKA.sk" onclick="window.open(this.href);return false; a http://www.NAUCMA.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Hm a ako zistim, ze je to naozaj lambda sonda ? Prepokladam, ze podla toho ako si to napisal "napriklad" to moze byt dalsich XY veci ze ? V servise to budu vediet urcit alebo to bude zas tipovacka a zuzovanie penazenky ?
Tak lambda sonda pri zmene teploty vyfukovych plynov dava RJ hodnoty na nastavenie bohatosti paliva.
Cize to je taka prva zastavka, daju sa hodnoty odsledovat aj na diagnostike ale takto na dialku tazko povedat, bez relevantnych dat.
Lambda ma tiez svoju zivotnost, ak ma auto 150 000 a viac tak je pravdepodobne ze bude suca na vymenu tak ci tak
