Insignia - automaticke svetla
Moderátor: dulo
tussko
- Dátum registrácie: 12 Júl 2015, 21:55
Rad by som sa poradil ohladom funkcie automatickych svetiel/Leaving home, coming home/. Ako viem nastavit ich aktivovanie a nasledne dlzku osvetlenia po opusteni a prichode vozidla? Samozrejme funkcia je aktivna len v tme, kedy sa aktivuje system automat. osvetlenia. Mam Insigniu COSMO s led osvetlenim a Bi adaptivnymi xenonami.
Dakujem za rady
Tussko.
Dakujem za rady
Tussko.
- alcom1234
Re: Insignia - automaticke svetla
Ak ten systém od VeCe nemenili, tak treba po vypnutí zapaľovania krátko potiahnuť páčku diaľkových svetiel. Stretávačky a spätné svetlomety potom budú svietiť ešte 30 sekúnd.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
tussko
ok. vyskusam. VYpnutie zapalovania myslis do polohy "0"? Albo to nechat v "1" pri zapnutych kontrolkach. Vsimol som si v systeme NAVI 900 cez konfiguraciu, si viem takisto nastavit "NIECO" napr. osvetlenie pri opusteni vozidla. Pravdou je ze vobec svetla nato nereaguju. Su tam moznosti
-vypnute
- 30 sec
-1min
-2 min
Zase pri odomknuty auta cez dialkove,ked prichadzam, svetla zasvietia /LED+ hlavne+ vnutorne osvetlenie+osvetlenie chodnika(s dveri) / len na malu chvilku
-vypnute
- 30 sec
-1min
-2 min
- alcom1234
Do polohy 0. Normálne si predstav, že prídeš domov, vypneš motor, potiahneš páčku a svetlá svietia ešte 30s. Nie som si ale istý, či sa kľúč má pred potiahnutím vytiahnuť alebo nie. SKúšal som to len raz alebo dvakrát a už si nepamätám, a je možné že na Insignii to bude inak. Radšej si prečítaj návod k autu, tam to zistíš na sto percent.
V polohe "1" je zapaľovanie zapnuté.
- troodon
vypni motor,vyber kluc, otvor dvere, blikni dialkovým a malo by to ist..aspon comming home..
to druhe su len uvitacie svetla myslim, asi viac poradi niekto kto to vyuziva v insignii.
- Bydlisko alt: Sološnica
https://www.opel.sk/servis-prislusenstvo/manualy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pises o dvoch roznych veciach:
To co sa nastavuje v pocitaci je zapnutie svetiel pri odomknuti auta aby si ho lahsie nasiel napr pred tescom a predavaci Notabene dopredu vedeli kam maju bezat.
Comming home ci ako sa to vola funguje vzdy a je to tak ako pisu kolegovia. Vypni kluc,vytiahni ho a blikni packou. Zavri dvere a zamkni auto, svetla zhasnu potom same.
