dojazd vozidla
killingname
Dátum registrácie: 26 Máj 2015, 12:30
dojazd vozidla
Príspevok od používateľa killingname »
Caute viem ze k spotrebe tu uz bolo niekolko tem ja mam vsak trochu inu otazku
na vas.vlastnim opel astra 1.7.74 kw 2004r.nadrz by mala mat asi 52'litrov.pri
najazdeni okolo 640km mi zasvieti vydierac cize kontrolka.poto robim este nejakych
80 km a idem tankovat full.no vzdy mi natankuje len 36 l.to znamena ze este tam v nadrzi
cca 16 litrov?to by znamenalo ze mozem prejst este cca dalsich 200 km?vedkontrolka
svieti vtedy ked uz je nafty malo akurat na dojazd nie?nadrz by mala by teoreticky prazdna
nemam aktivovany palub.pc.motor nevytacam jazdim okolo 2000-2500 ot.na dalnici max 110.
Chcem otestovat kolko km spravim ale nechcem riskovat ze mi dojde nafta.co myslite
moze byt problem v kontrolke plavaku alebo jako to je?kolko mozem vlastne este prejst ked zasviti kontrolka?
Bydlisko alt: Komjatna
Re: dojazd vozidla
Mozno problem s plavakom.
Ja ma 1.9ke pri spotrebe 6l/100km robim po kontrolku 800-850 km a potom sa dalsich 100 da spravit v pohode, akurat tak malokedy jazdim.
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Re: dojazd vozidla
Príspevok od používateľa BrKap »
Ja mám benzín, ale podobný postreh. Pred posledný tankovaním mi kontrolka dokonca začala blikať a palubák mi ukazoval dojazd menej ako 50 km a aj tak som nenatankoval viac ako 46 l, po prvé cvaknutie pištole. Tankujem vždy do plnej, po rozsvietení "červeného oka" priemerne 43 - 45 l. Predpokladám, že tiež bude asi pošahaný plavák, lebo po prejdení pár sto km a po sčítaní spotrebovaného paliva a ostatku v nádrži (podľa palubného počítača) mi súčet vychádza myslím že aj viac ako 55 l.
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Re: dojazd vozidla
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Ja ke zasvietim tak do blikania prejdem 50km a kolko prejdem v blikani nemam paru najviac som blikal 10km
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
killingname
Re: dojazd vozidla
Tak som sa konecne odhodlal k vymene plavaku.natankovane bolo pred navstevou servisu full.na hodinach sa rucicka posunula o 2 "palicky".mal som 100 km odjazdenych.po vymene plavka rucicka klesla na nulu.potesil som sa ze je to ok.presiel som 35 km t.j.135km najazdenych od tankovania a rucicka mi vystrelila k takmer polovici.ja uz fuckt neviem co mam robit...
killingname
Re: dojazd vozidla
Takze najazdenych 165km od full tankovania.kontrolka spotreby klesla na menej ako pol nadrze.je to normalne?neviete v com by este mohol byt problem?dik za rady
Re: dojazd vozidla
Nemas ine elektro problemy?
Napriklad tykajuce sa CIMu?
Re: dojazd vozidla
CIM alebo REC
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
