zhasne motor
TomXXG
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:06
zhasne motor
Príspevok od používateľa TomXXG »
Ahoj chalani mám astru G 1.6 16v prišiel som domov z roboty v pohode žiadna zavádza na druhy deň ráno pri štarte začala blikat kontrolka riadenia emisii a neštartuje. Na začiatku iba svieti ako pri bežnom štarte pokiaľ stihnem motor naskoči potom začne blikat a motor zhasne neviem si s tým dat rady pred mesiacom meneny palivovy filter
Re: zhasne motor
Diagnostika....skus druhy kluc..
TomXXG
Re: zhasne motor
Diagnostika bude zajtra dnes nemali cas v servise. Druhy kluc som nemal pri sebe nakolko sa mi to stalo u svokrovcov byvam odtial 30 km auto je tam v servise. Je mozne ze bude chyba aj v kluci? Ved nastartuje az potom zhasne
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 08:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Re: zhasne motor
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
To moze robit aj zapalovanie zacal by som svieckami skus tu diagnostiku budeme mudrejsi ja som toto co opisujes zazil s merivou pisalo chyby cilinder 2 cilinder 3 bla bla bla proste problem s odpalovanim vo valcoch vymazal som chyby neriesil som auto slapalo potom po mesiaci znova nebolo to sice v svieckach problem bol vlastne ani nikto nevie v com ale po vymene oleja to po par km prestalo a uz to nikdy nenastalo ale to bolo auto ktore vecsinu svojho zivota stravilo v garazi takmer nejazdilo tak to pripisujem tomu
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
TomXXG
Re: zhasne motor
Bol to vadny imobilizér. S druhym kľúčom pekne štartuje
