Problem s LED-kami
Napísané: 05 Máj 2015, 08:55
od používateľa marek2803
Zdravím!
Mam OPEL Astra H 2006.Rozhodol som sa že vymením v interiéri auta klasické žiarovky za ledky. Ledky som osadil do priehradky v palubovke, do kufra, do stropného svietidla nad vodičom - všetko bez problému. No keď osadím ledky do stropného svietidla vzadu nad sedadlami tak mi vyhodi poistku a nesvieti komplet osvetlenie interiéru. Skúšal som ledky s canbusom aj bez a stále to isté.
Nevie niekto poradiť v čom môže byt problém?
Ďakujem za rady.
Re: Problem s LED-kami
Napísané: 05 Máj 2015, 14:26
od používateľa AdamTT
Máš tam správnu poistku?
Napísané: 05 Máj 2015, 15:54
Nezisťoval som aká tam ma byt poistka, momentálne tam je 5A.
Napísané: 13 Máj 2015, 08:15
od používateľa Teo
Ked to svieti pri normalnej ziarovke , ktora ma ovela vacsi odber ako ledka tak bude chyba v montazi
Napísané: 14 Máj 2015, 06:01
Niesom si vedomi toho aby som nejako zle instaloval ledky.
Napísané: 14 Máj 2015, 07:50
od používateľa Komo
Polarita?
Aj ked, to by nemalo znicit poistku len by to nesvietilo
Napísané: 14 Máj 2015, 10:00
Je jedno ci zalozim ledky spravne podla polarity aj tak to vyhodi poistku, mam aj ledky ktore nemaju polaritu aj tie vyhadzuju poistku.
Napísané: 14 Máj 2015, 10:16
od používateľa Komo
LED je Ligh-emiting diode -> dioda kt. emituje svetlo.
Dioda je polovodicova suciastka, ktora je konstrukcne riesena tak, ze ta polarita proste dolezita a rozdielna je.
Ak na inych nieje oznacena, tak len chyba oznacenie.
Kazdopadne, ked je vzadu normalna ziarovka, tak to funguje?
Napísané: 14 Máj 2015, 11:49
Ano ziarovky funguju, v celom aute mam ledky len nad zadnymi sedadlami mam ziarovky. Mam ledky ktore som osadil do osveltenia spz, tie ledky svietia vzdy bez ohladu ako ich osadim. Skusal som ich osadit do osvetlenia nad zadne sedadla a nic vyhodena poistka.
Napísané: 17 Máj 2015, 11:10
Nasiel som na Youtube video, je to moj problem len stym rozdielom ze jemu zoberie aspon jednu ledku a mne ziadnu.
Prikladam odkaz videa:
https://www.youtube.com/watch?v=e-MBPqE88V4" onclick="window.open(this.href);return false;
Su tam nejake komentare k videu ale google ich prelozi tak ze vobec som to nepochopil.
Napísané: 17 Jún 2015, 13:44
od používateľa rocy11
Ja zase ked dam ledkovú žiarovku do osvetlenia kufra svieti ale tak že blika ako keby mala zlí odpor. Vie mi niekto poradiť či opel astra h r.v. 2008 ma cambus? treba volit žiarovki led podla čoho?
Vopred dik za rady
S pozdravom
Rocy11
Napísané: 17 Jún 2015, 14:52
CAN-BUS nemá auto, ale LED-ka. v praxi je to priletovaný rezistor, ktorý zvýši odber prúdu pri rovnakom napätí, aby ti nesvietila kontrolka vypálenej žiarovky.
Napísané: 17 Jún 2015, 16:32
od používateľa alcom1234
Can-bus nema ledka ale auto, je to typ datovej zbernice, cez ktoru si auto okrem ineho vie aj otuknut jednotlive komponenty kratkymi impulzmi.
Napísané: 17 Jún 2015, 17:49
Áno, samozrejme, že je to zbernica, ja som chcel povedať, že LED sú tak označené, aby nevypisovali chybu. A myslím, že astra H by mala mať CAN BUS
Napísané: 08 Aug 2015, 08:50
od používateľa Mišutko
Zdravim...mam ten isty problem. Chcel som dat ledky do interieru ale vzdy mi vyhodi poistku. Dal som naspet povodne ziarovky a stale mi to vyhadzuje...neviete co s tym. Dik
Napísané: 10 Okt 2015, 08:45
od používateľa lado
no ja mam ten isty problem ale vymenil som len ziarovky za ledky v spz osvetleni a palubny pise ze vyhorena ziarovka da sa stym nieco robit
Napísané: 10 Okt 2015, 10:47
od používateľa troodon
si skontrolujte ako je konstruovane to svetlo vzadu.. na origo ziarovke je jedno ako ju osadis lebo ma vyvody vyvedene do uhlopriecky dotykových ploch v tej patici - ak vsak ledky maju vzdy vrchnu a spodnu stranu lavu spojenu a takisto pravu no patica v svetielku moze mat jeden pol nie na lavej strane napríklad ale na spodnej strane a druhy na vrchnej. A ked tam capnes tu ledku tak vlastne vyskratujes obvod.
Premeraj si proste paticu ako je zapojena, ja mam pocit ze tieto zadne svetielka maju nestandardne zapojenie aj ked ziadna norma to asi nestanovuje ako to ma byt lebo ziarovkam je to jedno.
riesenm by bolo na tej ledke dve tie plosky niecim nevodivym zakryt ale tak aby to teplo neroztavilo lebo aj ked tam je ledka kuri aj ta aj ten "CAN" rezistor
Napísané: 11 Okt 2015, 18:40
od používateľa lado
troodon napísal:si skontrolujte ako je konstruovane to svetlo vzadu.. na origo ziarovke je jedno ako ju osadis lebo ma vyvody vyvedene do uhlopriecky dotykových ploch v tej patici - ak vsak ledky maju vzdy vrchnu a spodnu stranu lavu spojenu a takisto pravu no patica v svetielku moze mat jeden pol nie na lavej strane napríklad ale na spodnej strane a druhy na vrchnej. A ked tam capnes tu ledku tak vlastne vyskratujes obvod.
ale ta ledka mi svieti povodne neblika ani neshasne proste len palubak pise ze vyhorena ziarovka
take mam
http://ledxenony.sk/index.php?route=pro ... order=DESC" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 01 Dec 2015, 14:08
od používateľa Dulus
@lado
ak si to daval do tej astry, tie maju dost citlivy system na detekciu vyhorenia ziaroviek. polopatisticky povedane ten odberovy prud musi byt dost velky, taky ako by asi mala realna ziarovka. LEDky ako take maju odber prudu velmi maly takze ten nestaci. Na to sa tam dava ten rezistor, ktory odobera viac prudu (a popritom meni ho na teplo). Na taku malu plochu ako maju retrofit ledky ale nie je zatial mozne vmestit taky rezistor ktory by odoberal dostatocne vela prudu a zaroven by nevyhorel. 75 ohm rezistor by mal stacit, ak si chces byt uplne isty tak mozes dat napr 60 alebo 50. Ten rezistor ale musi byt dostatocne vykonovo dimenzovany, teoreticke minimum je 5W ale ten bude na svojej hranici a bude neskutocne horuci. Taktiez tie ledky co mas su dost slabe (podla cipu led ktory tam je pouzity). mozes skusit njekake ine ledky ktore maju tych rezistorov viac a maju hlinikove telo ale nezarucujem uspech. Ja osobne mozem odporucit vykaslat sa na retrofit a vymenit cele osvietenie zadnych led ked uz tak. Svieti to dost jasno a nie je to modre svetlo, takze policajti by nemali mat problem ze su tie led slabe. Taktiez sa nestava to ze tie ledky zacnu blikat. Maju na sebe aj vyrazenu E homologacnu znacku, ale je to skor marketing trik ako realna znacka, neviem.
http://www.aliexpress.com/item/Audew-18 ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
+ tie rezistory vymenit za toto
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-10 ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak uz by si chcel ist silou mocou do retrofit-u
tak potom nieco taketo:
http://www.aliexpress.com/item/1XCar-Au ... 67189.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Car-T10- ... 66444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/2x-T15-W ... 50943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(pri tychto si zmeraj ci tam vojdu, su dost dlhe)
http://www.aliexpress.com/item/Car-Auto ... 68734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. Vsetky mam odskusane a svietia silno a bielym svetlom (ziadny super-tuning modre az fialove), ale skusal som ich len ako vnutorne led, to ze ti nebudu hlasit chybu v osvetleni spz, zarucit neviem.. a ako dlho vydrzia ked budu svietit dlhodobo (silnejsie ledky s rezistormi sa viac hreju a ak svietia dlhodobo a v uzatvorenom priestore, casto vyhoria)
Napísané: 15 Dec 2015, 15:27
S marek2803-om sa nam to podarilo vyriesit, tak ako uz tu aj bolo spominane, Astra H v interieri v zadu ma kontakty riesene tak ze prekryvaju dva kontakty LEDky cim robia skrat. marek2803 poohynal tie kontakty na ledke (boli vo forme drotikov), ktore nepotreboval (podla vzoru ako ma kontakty klasicka ziarovka) a uz mu to vraj ide ... ak je LEDka s kontaktmi priamo na plosaku riesenie je zaizolovat (nevyuzivane) kontakty na LEDke "podla vzoru" kontaktov na ziarovke .. na izolaciu pouzit nevodive nehorlave lepidlo alebo epoxid, pripadne nejaku elektrikarsku izolacnu pasku (ta sa ale moze zosuverit , spalit) vplyvom tepla.
