@lado
ak si to daval do tej astry, tie maju dost citlivy system na detekciu vyhorenia ziaroviek. polopatisticky povedane ten odberovy prud musi byt dost velky, taky ako by asi mala realna ziarovka. LEDky ako take maju odber prudu velmi maly takze ten nestaci. Na to sa tam dava ten rezistor, ktory odobera viac prudu (a popritom meni ho na teplo). Na taku malu plochu ako maju retrofit ledky ale nie je zatial mozne vmestit taky rezistor ktory by odoberal dostatocne vela prudu a zaroven by nevyhorel. 75 ohm rezistor by mal stacit, ak si chces byt uplne isty tak mozes dat napr 60 alebo 50. Ten rezistor ale musi byt dostatocne vykonovo dimenzovany, teoreticke minimum je 5W ale ten bude na svojej hranici a bude neskutocne horuci. Taktiez tie ledky co mas su dost slabe (podla cipu led ktory tam je pouzity). mozes skusit njekake ine ledky ktore maju tych rezistorov viac a maju hlinikove telo ale nezarucujem uspech. Ja osobne mozem odporucit vykaslat sa na retrofit a vymenit cele osvietenie zadnych led ked uz tak. Svieti to dost jasno a nie je to modre svetlo, takze policajti by nemali mat problem ze su tie led slabe. Taktiez sa nestava to ze tie ledky zacnu blikat. Maju na sebe aj vyrazenu E homologacnu znacku, ale je to skor marketing trik ako realna znacka, neviem.
http://www.aliexpress.com/item/Audew-18 ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
+ tie rezistory vymenit za toto
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-10 ... b201560_10" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak uz by si chcel ist silou mocou do retrofit-u
tak potom nieco taketo:
http://www.aliexpress.com/item/1XCar-Au ... 67189.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/Car-T10- ... 66444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/2x-T15-W ... 50943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(pri tychto si zmeraj ci tam vojdu, su dost dlhe)
http://www.aliexpress.com/item/Car-Auto ... 68734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
. Vsetky mam odskusane a svietia silno a bielym svetlom (ziadny super-tuning modre az fialove), ale skusal som ich len ako vnutorne led, to ze ti nebudu hlasit chybu v osvetleni spz, zarucit neviem.. a ako dlho vydrzia ked budu svietit dlhodobo (silnejsie ledky s rezistormi sa viac hreju a ak svietia dlhodobo a v uzatvorenom priestore, casto vyhoria)
