Rozvody Corsa C 1,2 twinport 59 kw
Moderátori: bukelo, dulo
gladipl
Dátum registrácie: 17 Apr 2011, 16:40
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa gladipl »
Ahojte, chcel by som sa opytat, ci mi nieco hrozi v suvislosti z rozvodovou retazou pri najazdenych 137 tisic km, kedze motor uz dost klepe, vykon vsak nestratil a aj spotreba je v norme. Do vymeny retaze sa mi momentalne nechce, kedze to by bola tak 300 eurova investicia. Vdaka za rady.
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Rozvody Corsa C 1,2 twinport 59 kw
Klepe motor alebo hrka retaz?
To su 2 rozdielne veci.
Ak klepe motor, treba zistit ci napr. nieje retaz len skocena o jeden zub.
gladipl
Auto: Corsa C
podla mna klepe retaz, ako by som zistil, ci je to retaz, alebo nie ?
Neviem ako je to konstrukcne riesene na Corse C, kazdopadne retaz nebude mat kryt ako remen ak je mazana, cize jedine servis.
Pripadne pockaj, kto sa este ozve.
klepu hydrozdvihatka.
strkoce retaz
dokopy je to celkom pekny ramus, ako diesel :)
Pri tom km najazde je to uz zapricinene jednym aj druhym. Retaz sa da samozrejme vymenit, spolu s napinakom, vodiacimi listami, ozubenymi kolesami (ak si fajnsmeker) ... pri tej prilezistosti uz aj pretesnis motor (tesnenie pod prsia, veko ventilov, guferko na klukovke, tesnenie olej. vani..) .. ako pises, investicia na +300€ pri priaznivej cene za material a robotu. Ale zas mas pokoj na dalsich 100T km. Rataj, ze mas 137.Tkm, ta ze tak za cca 30.000 km ti uz moze odist poistka na lozisku vodnej pumpy a bude tiect. Vec za cca 60€ + robota. Tak, ak mas na to, vymen ju rovno s rozvodmi, ale da sa aj dodatocne.
Pri hydrozdvihatkach je to otazne. Vymenis, a bude po case klepat zas .. pritom jedno zdvihatko nestoji par eur, treba ti ich 16 :)
Ja som to riesil po vymene rozvodov zmenou oleja pri cca 150Tkm z 5W30 na 5w40 a ked mam mnozstvo oleja po max rysku, tak hydrostely az tak neklepu. Neviem ci len placebo efekt, ale nejak neriesim.
gladipl
Auto: Corsa C
Do vymeny teda teraz nepojdem, je to fakt dost penazi. Ak som to spravne pochopil tak pri tomto najazde mi nehrozi nejake poskodenie motora sposobene pretrhnutou retazou ? Ide mi hlavne o to ci neriskujem, ono ten zvuk mi az tak neprekaza, nech si klepe, ked ide a nedoserie sa motor :)
Ona sa akurat natiahla a preto hrkoce.
Jedine co moze pustit realne je ta vodna pumpa co uz spominal bukelo, tak uvidis.
poprípade iba preskočí reťaz :(
dream7000
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa dream7000 »
to sa ti cca 100 eur za material vidi vela? no aby si nemal viac starosti....mozno staci urobit spravne nastavenie rozvodov na pripravky....bez toho to nebude nikdy ono
