Kontrolka elektroniky motora [Y22DTR]
miko455
Dátum registrácie: 20 Apr 2008, 16:01
Príspevok od používateľa miko455 »
Zdravím, vyskytol sa mi taký problém. Počas jazdy mi zasvietila kontrolka elektroniky motora, motor sa asi prepol do núdzového režimu, nasledoval citeľný pokles výkonu. Po vypnutí motora, naštartovaní už kontrolka nesvietila a všetko išlo v pohode. Toto sa stalo asi tri krát, raz pri stúpaní do kopca, dva krát na rovinke, všetko pri rôznych otáčkach. A problém vždy zmizol po vypnutí motora. V príručke je tiež písané, že v niektorých prípadoch môže byť závada odstránená vypnutím a zapnutím motora. Ale tri krát za jednu cestu?! Čím to môže byť? Je to dosť nepríjemné. Dik
Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR
Astra J 1.4T LPG A14NET
asi ventil ktory strazi tlak turba bude blbnut. :(
miko455
mne kamoš hovoril, že to bude palivové čerpadlo
palivove u dieslov nemava taku poruchu najcastejsie sa im kazi elektronika na RJ cerpadla :D
nasetono
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 09:52
Snimac plniaceho tlaku
Príspevok od používateľa nasetono »
Mne to robi tiez, ale naucil som sa s tym, jazdit. Je to chyba novej elektroniky, ktoru OPEL zacal davat do ceckovych vectier bez dokladneho testovania. Motor nesmies dusit. zvykni si radit 20-40-60-100. Hlavne ta 5-ka je dolezita az okolo stovky. Ked ju zaradis pri nizsej rychlosti a prudko pridas, snimac plniaceho tlaku, ktory je za to zodpovedny, vyhodnoti nesulad medzi hodnotami a pusti auto do nudzoveho rezimu. Mne to dokonca casom zacalo blbnut az tak, ze mi restart nepomahal. Padalo to aj pri nizsich rychlostnych stupnoch. Tak mi ten snimac plniaceho tlaku asi za Ttojku vymenili a auto beha dalej. Ale ked ho pridusim, obcas mi to zablbne. Restart vsetko riesi. Je to vraj nepodstatna prechodna zavada a treba sa s tym naucit zit, alebo vymenit auto.
VECTRA C Elegance 2.2 DTI, Skype: milanmuziker
miko455
no radiť tak radím, ako si písal, v tých optimálnych otáčkach. No ale napríklad dnes mi to nespravilo, možno malo auto len zlý deň :D no uvidím, či to ešte spraví; inak dik nasetono
Re: Snimac plniaceho tlaku
nasetono napísal:Mne to robi tiez, ale naucil som sa s tym, jazdit. Je to chyba novej elektroniky, ktoru OPEL zacal davat do ceckovych vectier bez dokladneho testovania. Motor nesmies dusit. zvykni si radit 20-40-60-100. Hlavne ta 5-ka je dolezita az okolo stovky. Ked ju zaradis pri nizsej rychlosti a prudko pridas, snimac plniaceho tlaku, ktory je za to zodpovedny, vyhodnoti nesulad medzi hodnotami a pusti auto do nudzoveho rezimu. Mne to dokonca casom zacalo blbnut az tak, ze mi restart nepomahal. Padalo to aj pri nizsich rychlostnych stupnoch. Tak mi ten snimac plniaceho tlaku asi za Ttojku vymenili a auto beha dalej. Ale ked ho pridusim, obcas mi to zablbne. Restart vsetko riesi. Je to vraj nepodstatna prechodna zavada a treba sa s tym naucit zit, alebo vymenit auto.
zjavne su pohodovi a nenarocni zakaznici, co si Vectru C kupuju ...
kedy Vam to zadarmo opravia ?
Je to P0234- zaporna odchylka plniaceho tlaku - potrebne preprogramovat RJ motora :wink:
nasetono
iurai napísal:
Tvoj sarkazmus som si zial nevsimol.
Nepotrebujem, aby mi to opravili zadarmo, ale tiez nebudem vyhadzovat peniaze zbytocne za nieco, co mi v nijakom servise zjavne opravit nevedia. Si myslis, ze som to neskusal ? kazdy vyvaluje oci a su aj taki, co by mi nevahali navrhnut vymenu celeho motora. Tak kaslem na to. V mojom zivote nie je moje auto zdaleka na prvom mieste. (Ten sarkazmus si tiez nevsimaj).
nasetono
Signum napísal:
Vdaka za zatial najdetailnejsi popis zavady.
Co myslis ? Ked tuto carovnu formulku vyblafnem na mechanikov v autotrende na Roznavskej v Ba, nebudu na mna cumiet, ako na prizrak z inej planety ?
ti si napisal:
je to chyba novej elektroniky, ktoru OPEL zacal davat do ceckovych vectier bez dokladneho testovania.
ak je to naozaj tak, predpokladam, ze Opel nieco robi pre odstranenie tej chyby, ci uz zlepsenym dielom na vymenu, alebo podobme
Tiez si napisal:
To bol asi tvoj sarkazmus
nasetono napísal:
iurai napísal:
nasetono napísal:Je to vraj nepodstatna prechodna zavada a treba sa s tym naucit zit, alebo vymenit auto.
kazda kara ma chyby ale do akej miery sme ochotny ich tolerovat je na nas 8)
nasetono napísal:
Signum napísal:
Urcite nie Ja som jeden y nich :wink:
Signum napísal: Urcite nie Ja som jeden y nich :wink:
a nemusi uspesne prejst cez: a) vratnika b) recepcnu c) prijimacieho tech. ?
iurai napísal:
Nechapem Jurai naco su tieto Tvoje pripomienky :roll:
Signum napísal:
iurai napísal:
aby ste mali usmiaty den
iurai napísal:
Signum napísal:
iurai napísal:
Niekto sa musi asi v praci velmi nudit
azmodan
tak toto nie je chyba to je podla mna zavada..s takym autom sa jazdit neda ...ani tolerovat
inak iurai ta tvoja poznamka sadla :D myslim ze by sme kludne mohli otvorit celu temu o tvojich vtipnych prispevkoch a tento by bol v prvej trojke :D:D podla mna c.1 :lol: 8)
asi sa moc iurai nudi ale celkom ma to pobavilo aj ked viem ze Signum ma prevdu. Ale obcas treba popisat aj nieco vtipne bo by sme boli stale smutny :(
simo
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 22:46
Príspevok od používateľa simo »
a bol si s tym na diagnostike?ja som mal podobny problem.na diagnostike nehlasilo ziadnu zavadu,pamat zavad bola prazdna.nastastie mam kamarata co ma servis,tak som mu nechal auto nech na nom jazdi a vozil zo sebou aj ten diagnosticky pristroj.ked to hodilo nudzovy rezim tak vtedy to napichol(nevypinal zapalovanie).bol vadny snimac mnozstva nasavaneho vzduchu.pekna palka....
Opel Signum 2.2 DTI
