Pomoc OBD II Bluetooth
martinkooo
Dátum registrácie: 18 Aug 2014, 18:39
Príspevok od používateľa martinkooo »
Zdravím vás páni, včera som si kúpil OBDII BT ELM 327 na sledovanie hodnôt cez aplikáciu Torque Pro na tablete prip. smartfóne.
Na smartfóne LG (Google) Nexus 4 to funguje bez problémov, ukazuje mi chyby, aktuálny výkon, rýchlosť, otáčky, teploty, spotrebu, tlak turba, napätia, hodnotu nasávaného vzduchu a asi 200 ďalších celkom užitočných dát ale pri tablete sa nijako nedarí nájsť ten OBD cez BT, ukáže mi len mobil, OBD nie,jedná sa o tablet Prestigio MultiPad Ranger 8.0 , má stým niekto skúsenosť? Ďalej by ma zaújimalo, či to može vybiť baterku ak to tam nechám stále pichnuté, je tam síce len jedna diódka ktorá ostane svietiť po rozpárovaní, resp. odídení od auta ale zaujímalo by ma čo by to mohlo spraviť tak za 16 hodín státia. Posťahoval som si všetky možné BT OBD aplikácie z obchodu play a dnes som si to testoval a prepínal medzi nimi a netuším ako sa mito podarilo ale začala mi svietiť kontrolka ESP, vyplo sa mi ESP čo sa mi ešte nikdy nepodarilo a kedže prší a 150 koní na zimných 15"195 nič moc, proste troška viac som zatlačil plyn a už to hrabalo, doteraz mi vždy automaticky zaplo ESP a kontrolka len preblikovala keď bolo aktívne. Na internete som všade čítal, že to autu nemôže nijako uškodiť nakoľko to je len čítačka, tzn. že v riadiacej jednotke nedokáže nič prepísať ja som ani nič neskúšal prepisovať nakoľko sa nevŕtam do vecí ktorým nerozumiem, len som si dal zaznamenávať celú jazdu vrátane všetkých dát aby som videl kde mám akú spotrebu a pod. Tu je zoznam aplikácii, ktoré som používal no aj tak vo väčšine iba TORQUE Obrázok
No a posledná vec, na ktorú by som sa rád spýtal je tento zoznám chýb ktorý mi torque našlo. auto ide v pohode funguje úplne všetko neviem čo to znamená.
Obrázok Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu a čas. Príjemný zvyšok dňa.
Opel Vectra C Caravan - Cosmo | 1.9 CDTi | 110kW | 11/2004
Re: Pomoc OBD II Bluetooth
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=122&t=12379" onclick="window.open(this.href);return false;
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
mal som ten debilný adaptér na Insignii. že to autu nemože uškodit je dost pochybné tvrdenie. Mne ten adaptér robil psie kusky,vypínal rozne systémi a produkoval chybové hlášky roznych systémov. Niekedy nebolo možné vozidlo naštartovat vobec. Mal som ten istý ako ty. Made In China-niet sa čo divit. Vraj wifi OBD adaptéri su kompabilitnejšie,skusenost ale nemám.
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
ked ta haraburda komunikuje po Can-e tak niekedy zarusi komunikaciu na niektorých jednotkách a potom je samozrejme ze jednotky hlasia chybu ked nedostavaju rozumne udaje zo zvysku auta.. neodporucam to pouzivat za jazdy-niekedy to moze pomoct pri diagnostikovani chyby ked nema clovek normalnu diagnostiku ale skor by som tomu neveril a siel radšej na poriadnu diagnostiku. Vycitat chyby to moze, interpretacia zalezi od Sw databazy ale live data tak tam som skepticky, na hovadiny typu rychlost a otacky to asi staci pre vizualne pozorovanie ale ozajstne jemne snimanie viacej parametrov to nebude stihat nikdy. Je to asi tak uzitocne jak pre sedlakov posledny iPhone :)
Brembo.SV
Tá modrá verzia nie je príliš kompatibilná a nie su na nu dobré ohlasy. Novšia biela je už bez problémov.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
