Opel Meriva 1.4 16V klepanie v motore
Moderátori: bukelo, dulo
ickoo44
Dátum registrácie: 12 Nov 2010, 17:41
Príspevok od používateľa ickoo44 »
Ahojte chcel by som sa opytat ci mal niekto skusenost s klepanim v motore (mne sa zda ze klepanie vychadza z motora niekde pri kolese zo strany vodica) za studena je to klepanie dost pocut casom ked sa motor zohreje je to skoro nepocut ale ked sa clovek zapocuva tak je to trochu pocut.
Dakujem
Re: Opel Meriva 1.4 16V klepanie v motore
Z14XEP? Rozvodova retaz a/alebo hydroštely
Z14XE? Hydroštely
či?
ickoo44
neviem ci to bude rozvodova retaz lebo rozvody boli menene asi pred pol rokom.
skús nahrať na video tie zvuky a dať to sem (napr. cez youtube) ...
Hlavne napis, aky to je kod motora...
Zakladna otazka, oleja tam mas dost? Je na maxime?
ickoo44
Takze oleja je dost a bol meneny asi pred tyzdnom na 10w-40 pred tym tam bol 5w-30 a kod motora je Z14XEP
ickoo44
Tu som upol tie nahravky jedna je nahravana po nastartovani a druha po zohriati auta (cesta domov cca. 10km) http://leteckaposta.cz/427476648
co ja viem, na tento typ motora uplne normalny zvuk, pocut retaz aj hydrostely :)
ickoo44
A ohladom tych hydrostelov kedy je potrebna vymena ? A cca. kolko by stala vymena?
Asi po milióne kilometrov. Mne klepú už dobrých 150 tisíc.
Kolko by stala vymena? Pozri co stoji jeden kus, napr. v autokelly, a zrataj si to krat 16 kusov. :)
Plus robota cca. 150€
Skratka, neoplati sa to menit. Tak, ci tak, to zacne po case klepat znova.
ickoo44
OK, Dakujem
