omega 3.2 Servo
Moderátor: dulo
letrich
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 18:30
omega 3.2 Servo
Príspevok od používateľa letrich »
ahojte , potrebujem poradit na omege mi niekedy ide zo serva ten zvuk ktory isto mnohy poznate ked je malo oleja alebo ked to držite silno zatočené nadoraz , ja mam oleja tolko kolko má byť , riadenie ide niekedy ako bez oleja aj ked mam kolesa rovno či len mierne zatočené , musim mierne popridavať a potom sa ten divny zvuk strati a servo ide oäť lahučko , kde mam začat hladať chybu ak teda má niekto s takymto problemom skusenosti ?
Omega B Caravan 3.2 Executive (Vectra B Caravan DTi E 2000 ex , NISSAN MAXIMA A32 QX 3.0 v6 ex,)
dulo
Re: omega 3.2 Servo
skús vymeniť olej v serve
letrich
Re: omega 3.2 Servo
mozem , máš nejaký typ na overený olej ? ten moj co tam mam je doslova čierny a je ako voda...
Re: omega 3.2 Servo
Akýkoľvek so špecifikáciou minimálne Dexron II.
letrich
Re: omega 3.2 Servo
Ahojte opäť sa vraciam k môjmu servu. Po výmene olej v serve mám stale ten problém ked sa zohreje olej tak servo vydáva ten spomínaný zvuk a riadenie pri volnobehu ide ťažko. Pri akejkoľvek jazde riadenie ide lahučko len pri volnobehu a zohriatom motore ide ťažko a vydáva zvuk ako keby tam nebol olej. Treba vymeniť servo alebo je tam nejaký pretlakovy ventil ktorý moze byť poškodený???
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 19:46
Re: omega 3.2 Servo
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Tak mi napadá, nemáš Servotronic? Niektoré Omče to mali. Možno v ňom je chyba.
letrich
Re: omega 3.2 Servo
To presne neviem ale mam druhé zanovne servo tak ho niekedy v týždni vymením , potom dám vedieť ako to dopadlo poprípade sa ešte tu na fore spýtam na radu ak si nebudem vedieť poradiť
letrich
Re: omega 3.2 Servo
Neviem ako presne dať von servo? :sos: Robil to už niekto? Ved tam nieje ani miesto pre muchu nieto ešte pre račnu :confused :confused:
dulo
Re: omega 3.2 Servo
Myslím, že z dola sa tam dá dostať
.:DeViL:.
Re: omega 3.2 Servo
To je nevýhoda V-čka. Musíš vypitvať pol auta aby si sa k niečomu dostal. Ak vyberieš komplet sanie aj to sekundárne + batériu. Tak by to malo ísť.
letrich
Re: omega 3.2 Servo
Opäť sa vrátim k téme moje servo, tak ako sa ochladilo počasie tak aj prestali byť problemi s riadením, zaujímavé čím to asi bude???
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Re: omega 3.2 Servo
Príspevok od používateľa mat »
Vekom :lol:
Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE
letrich
Re: omega 3.2 Servo
Vekom :-) to máš asi pravdu ;) hádam si cez sviatky nájdem čas a prečistim chladič oleja vymením aj to servo :confused:
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
