studeny starrt a zvuk motora
miroslav rusinak
- Dátum registrácie: 20 Mar 2010, 19:19
Zdravim chalani. Neviete mi povedat co sa deje kad v minusovych teplotach natocim zafiru tak sa z pod kapoty ozyva hrkot niekolko sekund a potom to stichne a motor klepe v pohode. Dalsi start ked sa kus zohreje bez problemov. Zafira b 1.9 88kw 2006 Dakujem
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: studeny starrt a zvuk motora
Intenzívnejší klepot pri mínusových teplotách krátko po štarte nie je nič zlé. Klepot trvá kým sa olej dostane až "hore" do hlavy. Ale skontroluj si olej či ho máš dosť. Moja B-ckova Vectra robí rámus ako raketoplán pri štarte
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
miroslav rusinak
oleja je dost. Urcite. dik za prispevokrobo2510 napísal:Intenzívnejší klepot pri mínusových teplotách krátko po štarte nie je nič zlé. Klepot trvá kým sa olej dostane až "hore" do hlavy. Ale skontroluj si olej či ho máš dosť. Moja B-ckova Vectra robí rámus ako raketoplán pri štarte
robo2510
Dízle to robia, aspoň čo som videl a počul. Ja osobne by som z toho stres nerobil nejak. Proste studený motor. Všetko stuhnuté tak trvá chvíľu trvá kým sa to rozhýbe. To je len môj názor a môžem sa mýliť..
miroslav rusinak
- Bydlisko alt: Komjatna
Ked som svoj Z19DT pocul pri prvom starte pri -15, tak som rozmyslal ci by nebolo dobre ho vypnut
Vstreky su OK, motor taktiez, ma vykon, nezerie olej a teply nieje az taky traktor.
Holt, ani nove A20DT* niesu zrovna kultivovane, toto dosiahol Opel az teraz s novou generaciou 1.6/2.0
Ale az na ten zvukovy prejav si nieje na co stazovat
robo2510
Ja som tiež prvý krát stresoval že aký rámus dokáže Vectra narobiť. Ale stačí si zvyknúťKomo napísal:Ked som svoj Z19DT pocul pri prvom starte pri -15, tak som rozmyslal ci by nebolo dobre ho vypnut![]()
macko2
- Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 16:42
- Auto: Viac Oplov
Aj ja mam podobný problém so Zafirou C ;2012,121kw, 103 000km. Zacalo to asi pred týždňom keď naštartujem rano auto tak ide taký klepot akoby niekto klepal kladivkom po bloku a robi to len na volnobehu a nerobí to pri každom štarte. Trva to +- 30 sekund ked tuknem po plyne prestane a potom zas pokracuje. Ide to odkiaľsi zo strany rozvodou ale hore akoby v hlave. Takže zimou to nebude lebo boli aj horšie mrazy a to nerobilo, a keď stoji v garáži tiež to spraví občas. Je po výmene oleja. Mam obavy aby mi neklakol motor. Mal už niekto takú skúsenosť? Ďakujem za každú radu.
