Egr Ventil opel astra g 1,4
erik17
Dátum registrácie: 11 Mar 2014, 23:15
Príspevok od používateľa erik17 »
Zdravim, bol som na diagnostike ktora ukazala chybu egr ventilu. Ked som pridal malo plynu a chcel som napriklad udržiavať rychloť na 90 tak začalo triasť autom bolo to take trasenie ako keby som pridal a ubral plyn robi to na každej rychlosti pri pridani malo plynu... tak som odpojil egr ventil sice svieti kontrolka elektronika motora ale auto ide normalne chcem sa opytať či ten egr ventil možem nechať odpojeny... alebo može sa niekde dostať vlhkosť a narobi to problemi... za pomoc dakujem.
Re: Egr Ventil opel astra g 1,4
Mozes to nechat odpojene, ale ako vravis, bude ti svietit kontrolka motora.. Ak by mala este do buducna svietit pre nieco ine, nebudes o tom vediet..
Cize toto nie je riesenie.
Kup druhy, novy a hotovo. Hlavne nekupuj daky lacny No Name.. Odporucam Pierburg alebo Delphi. Vsetko ostatne stoji za prd!!!
