Ahojte , Mam opel astra J 2010 , kod motora A17DTR disel 92 kw
Pri nastartovani mi kolisu otacky po zohriati je to lepsie , Diaknostika nic neukazuje poradte mi ... prosim Email
Dakujem
Otacky motora
aceraspire
- Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 15:49
Supik911
- Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
Re: Otacky motora
Dobrý deň mal som ten istý problém a jeden užívateľ mi pomohol. Závada je ...regulator tlaku paliva na vstrekovacom čerpadle.
- SikoEricsson
- Dátum registrácie: 22 Feb 2015, 12:34
Re: Otacky motora
Kup si aditivum VIF ( cca 10,-€). Nielenže zvýši cetánové číslo, ale aj premaže.
Po vyjazdení cca 1-2 nádrží, by sa ti to malo upraviť.
Vyskúšané na mojej Astričke.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Otacky motora
VIF je výborné aditívum ale problém so kolísajúcimi otáčkami na voľnobeh určite nevyrieši tomu neverímSikoEricsson napísal:Kup si aditivum VIF ( cca 10,-€). Nielenže zvýši cetánové číslo, ale aj premaže.
- SikoEricsson
Re: Otacky motora
Nehadam sa... Ale mne sa otáčky ustálili a je to o 80% lepšie. Inak mi VIF-ko doporučili v Opli.
shagy
- Dátum registrácie: 31 Dec 2013, 17:42
Re: Otacky motora
Ja mám astru h a otáčky mi tiež kolíšu. Je to ten regulátoe tlaku paliva, ja som si zatial pomohol sám, trošku som natiahol pružinu v regulátore a je to zatial v pohode. Len treba dať pozor ako tú pružinu natiahnete, lebo ak vela bude vysoký tlak. Je dobré to skontrolovať diagnostikou.
