auto nemá výkon
Peter k
- Dátum registrácie: 26 Feb 2015, 16:51
- Auto: Zafira A
auto nemá výkon
Nazdar chlapi keď naštartuje auto ide chvíľu V pohode potom sa mi rozsvieti kontrolka emisií a auto prestane mať ťah no keď chvíľu podrží plyn kontrolka zhasne a už znova ide ako má ale pri rovnomernom držaní plynu sa to stane znovu a keď to na päťke dostanem na 120 kontroka sa znovu rozsvieti a auto už vôbec neťahá až kým nevypne motor ale keď pridávam plyn pomaličky na 120 tak to nespraví a auto ide normálne vedel by ste mi niekto poradiť motor y20dth
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: auto nemá výkon
Potrebná diagnostika.
Môže to robiť EGR alebo EPV.
Podľa diagnostiky teda chybového hlásenia to bude treba riešiť.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Re: auto nemá výkon
Tak ako povedal Franto
viliam111
- Dátum registrácie: 13 Máj 2015, 11:39
- Auto: Zafira A
- Bydlisko alt: Nitra
Re: auto nemá výkon
mam podobny problem bol som na diagnostike a ukazalo..Recirkulace vyfukovych plynu..odchylka regulace ..s toho vyplyva agr ventil,ale ten som daval pred 2rokmi novy stal ma 140€..tak som agr ventil vyčistil ale nepomohlo to...čital som že tieto agr ventili sa nedaju ani zaslepit (motor 2,0 DI 60kw 16V)su to mechanicke agr ventili daju sa odstavit cez softver???dakujemfranticek6 napísal:Potrebná diagnostika.
mirdolino
- Dátum registrácie: 21 Máj 2015, 18:37
Re: auto nemá výkon
viliam111 napísal:mam podobny problem bol som na diagnostike a ukazalo..Recirkulace vyfukovych plynu..odchylka regulace ..s toho vyplyva agr ventil,ale ten som daval pred 2rokmi novy stal ma 140€..tak som agr ventil vyčistil ale nepomohlo to...čital som že tieto agr ventili sa nedaju ani zaslepit (motor 2,0 DI 60kw 16V)su to mechanicke agr ventili daju sa odstavit cez softver???dakujemfranticek6 napísal:Potrebná diagnostika.
neviem či ti to pomôže ale ja som mal takýto problém, nebudem písať, len ti prekopírujem čo som písal kamošovi:
Tak a asi sa to podarilo objaviť, neviem či tu tu niekto podstupil , taku tortúru ako ja a moji mechanici. Nervy mám na dranc. Prvá chyba-- porucha na snimači tlaku DPF, prekontrolované hadičky, vymenený snímač tlaku DPF, po odskúšaní bol fakt nefunkčný. Auto akože hotové,,po ubehnutí cca 10 km kontrolka svieti zase a s novým chybovým hlásením, tento krát ventil plniaceho tlaku turba. pri tom som nebol či sa vymenilo alebo čo, ale dnes som prišiel do sevisu a už bol vonku aj EGR , vyčistený , premeraný ( bolo nameraných cca 8,5 Ohm ) čiže prerušená cievka nebola. Moj servisák má spolužiaka mechanika v OPLY v Bratislave a tak mu zavolal. nahlásili sme všetky poznatky a už nás viedol pekne cez telefon, klapky nasávania,, sú na nich také tiahla ktoré sú napojené na motorček, motorček funguje ale tiahlo , ktoré je plastové ( asi aby nevydržalo tú záťaž ktorú podstupuje ) je zlomené a jedna klapka je asi aj zapečená. Takže rozobrať až po palivové čerpadlo, zhodit rozvody, nestratiť nervy a pán pošle klapky aj s tiahlom z oplu. Kedže klapky sú mechanického pôvodu a nemajú na sebe snímače , tak by sme asi na to ani neprišli, len by sme asi menili snímače jeden za druhým a skončilo by to odpálením turba, tlaky nemali kam ísť , tak likvidovali snímače, k regenerácii neprišlo kedže nebol spätný tlak, no skrátka katastrofa.
A to mi tu kolega Fridex napísal či toho tu je málo popísaného o DPF .. môj problém je vzdialený od DPF zhruba 2 metre,,je to problém úplne normálny ( podla opláckeho mechanika ) ked sme mu povedali že mám nabehaných 116 tisíc, tak sa zamial,,tento problém nastáva už od 90 000 km. Takže takto nejak som dopadol.
Dobré néé?
- franticek6
- Auto: Zafira A
Re: auto nemá výkon
Lenže Ty máš DPF a oni nie. (ak dobre čítam)
Zafira A je trochu iný systém ako Zafira B
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: auto nemá výkon
Presne takfranticek6 napísal:Lenže Ty máš DPF a oni nie. (ak dobre čítam)
robo2510
- Dátum registrácie: 27 Feb 2012, 01:55
Re: auto nemá výkon
V prvom rade EGR ventil vycisti, popripade aj sanie a klapky. A hned skontroluj podtlakove hadicky, najlepsie spravis ked ich aj pomenis rovno. Samozrejme podtlak musi byt zapojeny spravne.
Naposledy upravil/-a franticek6 v 22 Máj 2015, 19:44, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: EGR
Dôvod: EGR
Opel Vectra 2,0 16V DTi CD
