Zafira Check Control
mimo235
Dátum registrácie: 25 Mar 2013, 14:28
Príspevok od používateľa mimo235 »
Seruste!
Na mojej zafire som si aktivoval check control, všetko funguje až na snímanie hladiny vody v ostrekovačoch (neviem ako mi zosníma chladiacu kvapalinu,či tam je sensor :) )zrejme tam chýba sensor hladiny,pri každom naštartovaní mi napíše hlášku na doplnenie vody.Moje otázky:
1.Musím kupiť celú nádržku aj so sensorom alebo je sensor samostatne dokúpiteľný( ak áno kde a za koľko?) :)
2.Budem mať kabeláž na sensor dotiahnutú k nádržke alebo musím dokúpiť v Opli?
3.Dá sa nádržka vymontovať bez nutnosti rozoberania predného nárazníku?
Vopred diky za akúkoľvek pomoc....
Milan
Zafira B 1,9CDTI 88kW 2007
W0L0AHM757G064914
Re: Zafira Check Control
Nadrzku kupis len so senzorom, kabelaz skoro isto mat nebudes, a ano, naraznik musi ist dolu.
mimo235
hmm myslel som si že to také easy nebude...kde by sa dala zohnať kabeláž? teda okrem opla...skúšal som už na autolandia.sk ale tam na zafiry b nemajú nič..
W0L0AHM757G064914
franticek6
Auto: Zafira A
A čo nejaké vrakovisko?
Alebo skús kontaktovať http://www.opel-shop.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
swabel
Bydlisko alt: Levoča
Niektoré nádržky chladiacej majú plavák predpripravený pre check control, stačí nasunúť zospodu nové čidlo a zapojiť konektor (býva v útrobách motora skrytý). Skôr ale budeš potrebovať aj novú nádržku chladiacej, aj čidlo.
Do nádržky ostrekovača spraviť dieru, doplniť nové čidlo a opať nájsť skrytý konektor.
Naposledy upravil/-a swabel v 06 Mar 2015, 10:29, upravené celkom 1 krát.
swabel
Ak sa ti do toho nechce, aktivuj Chceck control len v disleji, v UEC a REC nie. Bude hlasit len vypalene ziarovky. Hladiny kvapalin nie.
mimo235
Diky moc za rady, dufal som ze mi postacia len senzory...tej kabelaze som sa obaval ze tam nebude,ale
ked je je to ok.uz som objednal snimac ostrekovacov,dufam ze bude stacit zhodit masku chladica a nie cely
naraznik(uz som to pozeral,mohlo by to ist)
K tej nadrzke chladiacej,moze byt z ebaya,myslim ci je istota ze tam bude plavak..
http://www.ebay.com/itm/NEW-Genuine-Vau ... 1e9a2def99" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky
Milan
W0L0AHM757G064914
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
