Ahojte,
už týždeň som štastným užívateľom Astry J 1.7cdti 81kw. Po týždni nabehaných 1300km. Prvý dojem zatiaľ ok.
Ale chcem sa opýtať, pri natankovaní som vynuloval palubný počítač, a sledoval som spotrebu podľa počítača vs reálna spotreba.
Prejazdených 798km. Podľa počítača spotreba 5,0L, ale v skutočnosti som natankoval 47,1L, tj cca 5,9L. V servise tvrdia, že kvôli DPF, keď zvýšenú spotrebu počas regenerácie počítač nevie vyhodnotiť?
Pneumatiky mám 205/55/R16.
Prečo taký veľký rozdiel?
AStra J- BC vs realna spotreba
Marin
- Dátum registrácie: 06 Júl 2012, 16:02
Astra J, 1.4T, 103kw, 2013
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: AStra J- BC vs realna spotreba
Odsleduj si to dajme tomu v horizonte 2-3 mesiacov (respektive podla najazdu dajme tomu 5-10 000km) a potom daj skalibrovat palubak podla reality.
Ja mam opacnu situaciu - podla tankovani cca 5.8 a palubak to vidi na 7
Marin
V čom spočíva ta kalibrácia? Čo sa nastavuje?
Neviem ako to na Jcku funguje ale lajcky pre ilustraciu (nemusi korespondovat s realitou):
Mas hodnoty od 1 do 10 a svoje auto mas nastavene na hodnote 5.
Zistis ze potrebujes korelaciu do zapornych cisel, zmenis z 5 na 2 ... a naopak.
xaviersa
Akurat som si nie isty, ze je pri J-cku moznost kalibrovat. Da sa len tusim nahrat novy soft. Ja som tak mal pri prvej astre. Ale mne na zaciatku merala presne. Az po cca 5tis km sa to menilo. Po prehrati to zacalo znova merat fajn a zase po 5tis sa to zacalo menit. No odchylka bola 0,4l menej nez predtym, tak som uz neriesil. Inak teraz mam odchylku zase 0,7l na terajsom j-cku. Taku som mal prvykrat aj na predoslej. Uz to beriem tak, ze asi odchylka cca do 0,2 nebude nikdy.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
