DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 17:35
od používateľa Moorwen
Caute vie mi niekto zistit ci moja astra ma DPF flter? Ziadnu kontrolku ani nic podobne to nema
motor 1.9 CDTI 110kw Z19DTH februar 2010 vdaka
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 18:36
od používateľa alcom1234
Má, od roku 2010 sú povinné.
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 18:43
A ako teda viem ze zacina regeneracia ak mi to nesignalizuje?
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 18:53
Ťažko, snáď len podľa zvýšenej okamžitej spotreby, zmeny zvuku motora... Čojaviem, mám ten istý motor a regeneráciu som zatiaľ nepozoroval, DPFko tam je a nie je plné. Len ja jazdím denne 50 km po diaľnici a len cez víkend tak 50 km po meste. Takže je dosť možné že sa to stihne vypáliť na diaľnici a regeneráciu mi to potom v meste už ani nespúšťa.
Pepas má dobrý modul (MKJ), už sa tu o tom popísalo, okrem iného dáva aj info o DPFku, skús http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 18:56
od používateľa Signum
MKJ jednoznačne :thumbup:
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 19:03
Ale ja mam radio CD40 a akoo zistim ci mam UHP?
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 19:09
UHP nepotrebuješ iba GID display prečítaj si celý článok
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 19:10
ja mam jednofarebny displey oranzovy
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 19:25
http://www.pepas.cz/projekty/opel-navi- ... avi-ident/" onclick="window.open(this.href);return false;
MKJ funguje ve všech známých konfiguracích displejů GID, CID a rádií s následujícími výjimkami:
pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze 8.0.x (postup určení SW verze displeje) a současně originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v žádném případě použít
pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 19:26
Ak máš ten na obrázku vpravo, je to ok.
Re: DPF
Napísané: 12 Feb 2015, 20:22
ano ten
Re: DPF
Napísané: 13 Feb 2015, 21:32
no dnes som zistil ze mam software 8.0.1 cize mi to nepojde
Re: DPF
Napísané: 13 Feb 2015, 22:57
od používateľa tomi1583
pred vypnutim motora si skontroluj aktualnu spotrebu na volnobehu a ak mas nad 2 litre na 100km tak regeneracia prebieha , tiez mi nic neblika alebo nieco ine.
Nemam ten isty motor ale ja som to spozoroval pri zaparkovani ked som mal na volnobehu cca 5 litrov spotrebu na volnobehu , nijak inak som si to nevsimol .
Ale cez leto idem smer praha takze pepas to isti ;-)
Re: DPF
Napísané: 14 Feb 2015, 00:18
Aky pepas?
DPF
Napísané: 14 Feb 2015, 08:17
od používateľa Eisy
Ved ti to tu pisali uz dvaja
http://www.pepas.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
