DPF
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 19:13
DPF
Caute vie mi niekto zistit ci moja astra ma DPF flter? Ziadnu kontrolku ani nic podobne to nema
motor 1.9 CDTI 110kw Z19DTH februar 2010 vdaka
Opel Astra 2.0 TDI Caravan X20DTL
- alcom1234
Re: DPF
Má, od roku 2010 sú povinné.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- alcom1234
Re: DPF
Ťažko, snáď len podľa zvýšenej okamžitej spotreby, zmeny zvuku motora... Čojaviem, mám ten istý motor a regeneráciu som zatiaľ nepozoroval, DPFko tam je a nie je plné. Len ja jazdím denne 50 km po diaľnici a len cez víkend tak 50 km po meste. Takže je dosť možné že sa to stihne vypáliť na diaľnici a regeneráciu mi to potom v meste už ani nespúšťa.
Pepas má dobrý modul (MKJ), už sa tu o tom popísalo, okrem iného dáva aj info o DPFku, skús http://www.pepas.cz/projekty/opel-mkj-cz/
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: DPF
MKJ jednoznačne
Re: DPF
UHP nepotrebuješ iba GID display prečítaj si celý článok
Re: DPF
http://www.pepas.cz/projekty/opel-navi- ... avi-ident/" onclick="window.open(this.href);return false;
MKJ funguje ve všech známých konfiguracích displejů GID, CID a rádií s následujícími výjimkami:
pokud je ve voze instalován displej GID nebo CID SW verze 8.0.x (postup určení SW verze displeje) a současně originální portál mobilního telefonu UHP, nelze MKJ v žádném případě použít
pokud je ve voze displej SW verze GE55, GD55, CE55 nebo CE55 nelze MKJ použít. SW těchto displejů je možné aktualizovat na vyšší verze, se kterými již MKJ spolupracuje
- alcom1234
Re: DPF
Ak máš ten na obrázku vpravo, je to ok.
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
Re: DPF
pred vypnutim motora si skontroluj aktualnu spotrebu na volnobehu a ak mas nad 2 litre na 100km tak regeneracia prebieha , tiez mi nic neblika alebo nieco ine.
Nemam ten isty motor ale ja som to spozoroval pri zaparkovani ked som mal na volnobehu cca 5 litrov spotrebu na volnobehu , nijak inak som si to nevsimol .
Ale cez leto idem smer praha takze pepas to isti ;-)
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- Eisy
- Opelclub VIP člen
- Bydlisko alt: Zohor okr. MA
DPF
Ved ti to tu pisali uz dvaja
http://www.pepas.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
