Rozsvietenie kontrolky airbagu
jack
Dátum registrácie: 11 Jan 2014, 12:25
Príspevok od používateľa jack »
Priatelia, mám na vás - znalých problému - jednu "zvláštnu" otázku:
- rozsvieti sa mi kontrolka airbagu, zároveň mi vypíše na palubnom PC "Airbag servis" a po cca 5 sekundách hláška aj kontrolka zhasne (stalo sa to už 4-krát) - no to by ani nebolo také zvláštne, ale zaujímavé na tom je to, že stáva sa to vždy len na tom istom mieste a to keď prechádzam pri zapnutých (otáčajúcich sa a pravdepodobne aj vysielajúcich) vojenských radiolokátoroch (prehľadové radiolokátory pre východnú hranicu) - nikde inde.
A teraz tá otázka: môže to signalizovať nejakú poruchu v systéme airbagov alebo to môže byť len "falošná" hláška majúca nejaký súvis s činnosťou rádiolokátorov - vplyv elektromagnetického vlnenia?
(V servise na diagnostiku som zatiaľ nebol, no pretože auto je v záruke, tak v najbližšej dobe asi navštívim servis.) :sos:
Re: Rozsvietenie kontrolky airbagu
Áno može to mať s tým súvis,mal som možnosť riešiť podobný problém na vozidle nemenovanej značky na letisku vo Viedni ktoré nechcelo naštartovať resp. bol problém s imobilizérom po odtiahnutí vozidla o cca 100m vozidlo bez problémov naštartovalo
sir.Oliver
Dátum registrácie: 21 Jan 2013, 07:10
Príspevok od používateľa sir.Oliver »
Rado , pozabudol si na prípad môjho signuma ?
No vidíš to mi nenapadlo :thumbup:
sir.Oliver
Rado , neviem či som ti to už bol povedal , ale asi tak dva , možno tri dni ako si mi prepálil soft v cime , prišli elektrikári opraviť / vymeniť niečo v tej trafo stanici . takže , na 100% som presvedčený že ona bola dôvodom tej poruchy . odvtedy mi auto ide bez problémov. dakujem ešte raz .
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
