Tlačítka na hlavnom panely
IvaNoxx
Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
Príspevok od používateľa IvaNoxx »
Zdravím, na hlavnom panely mám 3 tlačítka, tuším že AC, prúdenie vzduchu a vyhrievanie skiel tuším, nezdá sa mi že by niečo robili keď ich stlačím, není poznať či sú spustené alebo není, žiadne cuknutie není počuť pri stlačení, ani svetielko, to také má byť? ďakujem za odpovode
mirec320
Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 09:07
Re: Tlačítka na hlavnom panely
Na strednom paneli mas prve tlacidlo cirkulacia vnutorny-vonkajsi okruh,druhe tlacidlo AC je klima - (mala by si pocut ked vzopne klimovy kompresor) a tretie talacidlo je vyhrev zadneho skla.
IvaNoxx
no problém je taký že keď cukám na tlačítka, tak sa nič nedeje ako keby to boli falošné tlačítka :lol: neviem či klíma je napustená tak neviem povedať či niečo cukne alebo nie
sprav si vylet do NR, pozreme, opravime.
D4nusKOSK
Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 17:46
Príspevok od používateľa D4nusKOSK »
tie tlačitka by mali po stlačení svietiť na oranžovo ;) to tlačitko prvé na vnútorný,vonkajší obeh často nefunguje... vlastne funguje ale môže byť KO motorček klapky ktorú ovláda, klímu by si mal počuť, vlastne cítiť či ju zapne, a vyhrievané skla... si všimneš na zadnom skle či vyhrieva keď je zarosené... tak isto sa zapnú aj speťaky
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
IvaNoxx
No žiadne tlačítko mi nesvieti na oranžovo :/ . V čom môže byť problém ? žiarovečka čo to osvecuje alebo elektrika v háji ?
IvaNoxx
langdon2 napísal:sprav si vylet do NR, pozreme, opravime.
viem že píšem neskoro, ale dalo by sa spraviť výlet a pozrieť a opraviť? :D
No ja nemam teraz na to moc cas.. Skus sa opytat troodona, tiez je z NR
napis mu najlepsie maila: troodon@zoznam.sk
IvaNoxx
Trebalo by to zohnať ten panel ako taky Je to Delphi čislo 52475625 / 90559840 nenajde to niekto doma v šope?
IvaNoxx
KEdže som zohnal Delphi, nesedel konektor. táááááákže. (bol som lenivý to dávať na totalku dole celé a kukať po konektoroch, bez toho že by som mal aspon kupeny nahradny diel ktory tam vzapetí dám...) Takže sa rozobral pôvodný diel a problem spôsoboval jeden z dvoch malých tranzistorov na doske.
takže pre tých, ktorí sa s takým problémom stretnú :yahoo: :yahoo: strašne sa teším z tej klímy ktorá vobec nechladí :ojoooj: treba doplniť pravd.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
